联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗
ddjj
2013-4-2 22:02
请问各位大侠,联想Y460撤掉独立显卡后集成显卡会显示吗?
▓狼℃图腾
2013-4-2 22:13
改电路要不得
FANXIU
2013-4-2 22:14
应该不会吧,这个应该不会那么人性化吧,
张林虎
2013-4-2 22:28
不会显示的
笔记本维/配
2013-4-2 22:36
在BIOS关闭了之后,还是能正常显示的。
大箫筱
2013-4-2 23:11
应该不会吧
cater99
2013-4-3 01:12
刚刚试验过的,可以
会员12461
2013-4-3 07:48
晕我拆了独显后。开机掉电。独显的供电有短路。不知那个芯片坏了。
刘汉族
2013-4-3 09:09
据听说啊 有的机器拆了独显一样可以用的 不过没试过 下次试试 谢谢楼主 呵呵
南昌芯通电脑
2013-4-3 14:22
这个方法好,以后可以试试
ddjj
2013-4-4 01:17
我没有试验,时间来不及。。刚开始是进系统就黑屏,有时干脆不亮。。我打算换独立显卡顺带试试,最后我加焊后测试了一天,OK了。。。此问题还需验证。。。
