标题: 新手修显示器 [打印本页]
作者: 莱阳在线    时间: 2013-4-2 21:10
标题: 新手修显示器
显示器 亮一下 就不亮啦  用手电照 里边显示画面 灯管好用 高压板好用  都换过
剩驱动板没换了
这个问题是不是驱动板的问题
用原来的高压板 给驱动板供电 外接一个高压条显示器显示正常
这是什么故障?
作者: 修电脑培训    时间: 2013-4-2 21:31
不是驱动板问题,查灯管和高压
作者: 往事难回首    时间: 2013-4-2 21:33
那就是高压保护了,换高压板,你描述的太不清楚了
作者: ma1050    时间: 2013-4-2 21:34
还是高压板 或者灯管!  还有电容12V 那里!
作者: 能者    时间: 2013-4-2 21:48
检查灯管的供电,就是通常说的背光保护
作者: zpz7608    时间: 2013-4-2 22:40
你要查一下四条灯管是否正常,还有就是高压条了。
作者: fengyun6966    时间: 2013-4-2 23:01
描述的不太清楚。一般是高压板或者是灯管。
作者: mymusics    时间: 2013-4-3 09:42
重点查一下灯管有没有老化,接上可调电源,看一下电流就知道有没有老化
作者: free-av    时间: 2013-4-3 16:32
燈管---高壓區,這兩個地方查清楚答案就出來了
作者: 小菜菜虫    时间: 2013-4-3 16:52
你自己都说外接一个高压板正常 那就外接一个呗!  维修不是钻牛角尖,怎么快,怎么收钱多,怎么做!!!只要质量有保证就好!
作者: 墨子    时间: 2013-4-3 17:09
有画面,就没驱动板什么事了吧
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-3 17:10
“灯管好用 高压板好用 ”真的好用的話就不會出現你說的這個故障了
作者: diaoxm    时间: 2013-4-3 17:25
高压板有问题。
作者: 张玉海    时间: 2013-4-26 19:36
灯管老化了。
作者: 独舞-梦蝶    时间: 2013-4-28 10:31
   有很多显示器高压包有问题   也会导致这样的情况
作者: 荷西1988    时间: 2013-4-28 10:47
直接改个高压板 呗 虽然我还没改过。。
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-4-28 10:57
就那几样东西,慢慢排查
