标题: 三十多分钟的事情!!!!!! [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2013-4-2 20:02
标题: 三十多分钟的事情!!!!!!
前言:笔记本维修的两个重要因素,认真与细心,可以省去很多的时间和精力。通俗点说,也叫做捷径;换成方成式的话那就是:认真+细心+技能=捷径=成功
品牌:ASUS      型号:F80S(SIS芯片组) 独显      故障现象:按开关没反应
故障初步分析:在没有电流表的情况下,按下开机键没有反应,进而就是测得开机键没电压,插上可调电源,电流为0.110-0.98(时限为2分钟)
第一步:初步判断之后,那就是把客户打发走,迅速拆机,裸板打L8100\L8101分别为130、98,如图1: 光看其对地值稍微有那么一点偏低;接着目测全板并无明显或者细微的外损;(时限为18分钟)
第二步:有了第一步,可以判断待机这块有问题引起的短路,用手去摸TPS51020,停留的时间越长手的温度越高,为了不走弯路,直接替换掉;(时限为1分多钟)如图2:
第三步:替换以后的结果可想而知,电流仍然为0.11-0.98,没有变化,并且芯片的温度依旧;接下来就是查其引脚定义,先查24脚VIN电压为19.34V,正常;VREF为0V,基准电压都不正常,那要查其22脚VREG5,实测为2.78V,少了一半的电压,正常为5V;TPS51020已换过,那只有一种可能就是后级给拉低了;(时限为3分钟)
第四步:查+5VAO所相连的电容、电阻看其是否问题出在这儿,经查没问题;接着就是查U8102产生+3VA0,芯片本身正常,那就先断开JP8100,现象依旧,说明不是这儿的问题,那就直接断开U8102,好了,电流为0.07,难道是U8102坏了,不会吧;如图3(时限为2分钟)
第五步:为了不误断,直接断开+3VAO转+3VA的焊点,装上U8102,电流OK!如图4:(时限1分钟)
第六步:+3VA一共去了3个地方:其一是由U1701产生的LID#做为信号检测;如图5: 其二就是与CMOS电池组成的南桥+VCC_RTC供电电路;如图6; 其三就是经L3001转换的EC供电电压;如图7; 断开其二时故障现像依旧;当把其1与其三全部断开后待机电流正常;(时限为3分钟)
第七步换EC,不再短路,待机为0.07偏大了一点点,后加焊Q9001后待机为0.04,顺利亮机;如图8; 另附上点位图纸: F80S.rar (684.59 KB, 下载次数: 61)
