查看: 4963|回复: 12
不知主板型号,如何刷BIOS?
发表于 2008-8-30 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果拿到一块板,经测量判断需要刷BIOS,但有些板子标有主板厂商型号的,可以去它官方下,但如果主板上都没标有呢,只知道是什么蕊片组的板,如何找相对应的BIOS程序刷进去呢?
发表于 2008-8-30 22:16:12 | 只看该作者 �
呵呵  这个也要想办法找一个一样的来哦,当然你也可以找一个跟这个差不多的板子的BIOS试下
发表于 2008-8-31 01:31:09 | 只看该作者 �
这个比较难,找一个和你主板南北桥及io同型号的试试。一般可行
发表于 2008-8-31 10:28:56 | 只看该作者 �
新手区,十三版主发的一个软件可以把新的BIOS与原主板BIOS比对,有说明的.一样的话就可以试刷一下
发表于 2008-8-31 17:38:15 | 只看该作者 �
我去新手区看了没有见楼上说的软件啊,可以直接发个网址吗
发表于 2008-9-30 11:29:42 | 只看该作者 �
哎,我也遇到同样的问题了,怎么刷杂BIOS
发表于 2008-9-30 13:34:02 | 只看该作者 �
很烦的,有的可以显示又有些东西不能用
  一般杂牌的我都不刷~
发表于 2008-9-30 14:00:52 | 只看该作者 �
用Everest看看
发表于 2008-9-30 14:14:13 | 只看该作者 �
回复 #8 妖妖妖 的帖子
这个方法也可以的 可以看主板的型号。。。。
发表于 2008-9-30 14:21:41 | 只看该作者 �
用Everest看看
能进系统可以用上面的看看,不能进就不行了
发表于 2009-4-30 14:17:41 | 只看该作者 �
如果刷成其它型号主板会成什么样?
发表于 2009-4-30 15:18:38 | 只看该作者 �
能开机吗?开机画面第一屏就有啊
发表于 2009-5-1 12:02:31 | 只看该作者 �
看看是什么桥,什么时钟,还有什么IO,找一样的刷看看
