标题: 关于DELL 1400 EC代换求解 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2013-4-2 17:39
大家都知道DELL 1400的EC MEC5025是带程序的,用新芯片是不可以的,集成和独立的1400上的这个芯片可以代换,但是D630的MEC5025可以代换到1400上吗?有没有人试过,我修的1400 MEC5025坏了,找不到,拆了D630的,加电掉电,南桥复位出不来!
    能不能代换,有试过的,麻烦出来说一声!!
作者: 昔日重现    时间: 2013-4-2 18:44
没有人试过吗?
作者: FANXIU    时间: 2013-4-2 22:54
没关注过这个问题,不过我想应该是可以的吧,不然每台机都得写不同的程序多麻烦啊,应该型号一样可以换的吧,毕竟它不是BIOS之类的。可能你换上去的芯片有问题吧
