标题: AOC17液晶被雷击了 [打印本页]
作者: 立竿见影    时间: 2008-8-30 21:53
标题: AOC17液晶被雷击了
前天接一台AOC17液晶被雷击了,查了电源部分,好像只有电源管理芯片坏了,TEA1532,,昨天发了元件,明天到啊,在上这个无件前想问一下大家可能还有哪些地方需要查的,我怕一上就又坏啊,这个芯片有点贵啊
测了一下电源管理芯片的5脚和6脚现在是通的,但不应是通的,外围没有相连的元件,于是拆下来测,果然是通的,所以可以肯定这个IC是坏的,
明天元件到货后上机试试,再给结果
[ 本帖最后由 立竿见影 于 2008-8-30 22:24 编辑 ]
作者: 偶遇    时间: 2008-8-30 22:14
+300V滤波电容,及IC周边元件,负载看有没短路和开路的
作者: 木板桥    时间: 2008-8-30 22:19
我认为,能将电源管理芯片烧掉的时候.  整个供电电路上所有的元器件都需要检查清楚!
作者: 何正明    时间: 2008-8-31 09:54
电源芯片自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到TEA1532的7脚而致使其烧毁.所以,换芯片之前,还是要查查芯片外围。
作者: 马德华    时间: 2008-9-3 10:00
雷击的换芯片之前,一定要把外围元件都查一下,如:稳压管,光耦,开关管等等.
作者: 伤心两千    时间: 2008-9-3 15:21
一般雷击的显示器 电源板都全换了 修着太难 一个IC发着十几块 还不如弄个电源板来的实在 还不会坏 有质保
作者: xm999    时间: 2008-9-3 22:27
我昨天也修了一被雷击个AOC17液晶,更换了电源管理芯片.电源开关管12V 5V都正常了,开机白屏,用通用板点,还是白屏,屏玩完了...........
