标题: 联想E50接电源有待机,开机电流到0.09掉电, 3v,5v也没有了! [打印本页]
作者: zjjml 时间: 2013-4-2 17:37
今天接修一台联想E50 INTEL 独立的机器,故障是不加电,拆机裸板检测,3V 5V待机正常,开机电流上到0.09然后就掉电了,待机也没有了,开始检查电路,也没有短路的,就下了个EC的程序刷了下机,故障有所变化,开机电流上到0.09掉下来,但是待机都还在,再开还是一样掉电。根据自己的维修经验直接换了IO芯片,开机,电流唰唰就上去了,外接正常,速度的就把机器装起来了,结果开机报错02F0:CPU ID: 52 NO MICROCODE UPDATE ……的错误!!按F1进bios还原了设置还是不行,关于CPU的选项怎么设置都不行,回过头来想想,莫非是EC程序有问题,又拆机,刷回原来的EC程序,开机进bios 设置好时间F10。OK了!!!!
作者: zjjml 时间: 2013-4-2 17:39
顺便附上这台机器的BIOS和EC!
联想E50 ec.zip
(1.17 MB, 下载次数: 67)
