我以前挺得瑟的。不要这样作弄我吧 别逼我把所有822换完。。。。。
仁兄 BIOS刷过4次 都是不同版本
CPUE2140 E5300 E2160 用了本店3块好U试 一样
我的诊断卡 只有5灯 负12V 12V 5V reset就是复位 3.3V全亮 正常 IOw83627dhg-a
保持 30度左右
南桥已经换了新的第二块 依旧 电容马上换试试
桥温度发热量是正常的 南桥供电重新测试一样正常 就是图里那5个管子 冒过烟 更换OK 查了那么久我想吐血 已经解决
