下载附件 保存到相册
2013-4-2 16:36 上传
2013-4-2 16:48 上传
2013-4-2 16:55 上传
2013-4-2 16:59 上传
衡阳天河 发表于 2013-4-2 20:12 登录/注册后看高清大图 掉电的机子, 很难修,没有头绪的情况下更难,,,,,,。。。。。电源供电故障,虚焊,电容,等等。。。 ...
hansey520 发表于 2013-4-12 22:54 登录/注册后看高清大图 B470有两个BIOS吗
1006523463 发表于 2013-4-15 12:35 登录/注册后看高清大图 你的故障是不是待机芯片EC端电阻损坏 造成的断电重启呢 待机芯片的3脚和8脚接口定义是什么
1006523463 发表于 2013-4-15 17:58 登录/注册后看高清大图 参考电压8脚是不是开机启动电压启动引脚是不是3.3V呢
229770204 发表于 2013-4-2 17:37 登录/注册后看高清大图 写错了把是R268吧呵呵赞一个
丰收年噶 发表于 2013-4-15 18:31 登录/注册后看高清大图 并了过后 有没有测试 后面出来的电压是多少的啊?
徐文康 发表于 2013-4-19 22:26 登录/注册后看高清大图 电压是5.47v
f170511381 发表于 2013-4-20 13:15 登录/注册后看高清大图 那和并之前不是一样的电压吗,怎么就不掉电了,会不会是待机芯片不良 被你加热、一下好了呢,误打误撞好了 ...
jmdna 发表于 2013-4-29 23:21 登录/注册后看高清大图 学 习 了
潇洒の益达哥 发表于 2013-5-22 22:37 登录/注册后看高清大图 我这样一说就被扣了 10分!!
