标题: 联想V450,开机电流跑到1.3就下来1.2几了有嘟.....嘟嘟报警声 [打印本页]
作者: 芯E数码    时间: 2013-4-2 16:10
联想V450,开机电流跑到1.3就下来1.2几了有嘟.....嘟嘟报警声,是不是显卡坏了?
作者: hyc4280501    时间: 2013-4-2 16:13
先看看CPU什么都工作了没有,时钟、复位、PG、 一步步查呗,
作者: 菜豆豆    时间: 2013-4-2 16:16
同意楼上,先看看电压是不是都齐了,先不着急盲目的干显卡
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 20:49
报警声一般是显卡有问题
作者: 1325503305    时间: 2014-6-24 22:35
会不会是键盘坏了新手学习中
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-6-24 22:53
AMD  intel?
这都搞不定
作者: lws037    时间: 2014-6-30 12:11
内存没有问题就显卡了
作者: lws037    时间: 2014-6-30 12:13
如果是AMD 就得看看北桥了
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-6-30 12:16
问的好直接
作者: zskenge    时间: 2014-7-4 00:27
显卡供电正常就上BGA
作者: zskenge    时间: 2014-7-4 00:28
叫两下一般是显
作者: zskenge    时间: 2014-7-4 00:30
叫两下一般是显卡,供电有有就上BGA
