slp_s3# slp_s4# 不出
lkj1990722
2013-4-2 14:30
slp_s3# slp_s4# 不出
la-5751P 没有sLp 信号 南桥的工作条件满足 ( 3V5V待机供电 RTC电路 都正常)换过南桥 怕是EC拉低也换了 EC 但是就是没有SLP_3# SLP_4# 这机器还需要那些条件么? 电流待机0.007-0.01跳变触发后0.015呆个几秒落到0.007
lkj1990722
2013-4-2 14:32
忘了说了 是进水机
千手观音
2013-4-2 14:46
南桥的复位信号和EC触发南桥的触发信号
yqz437
2013-4-2 14:52
你这写的有一点笼统呀,
(开⊙心⊙果)
2013-4-2 14:54
EC要给南桥几个信号电压的!才会出SLP信号的
烈日龙枪
2013-4-2 14:57
EC的工作条件满足了吗,EC发出给南桥的信号了吗,EC发出信号之后,南桥才会发这两个信号
hyc4280501
2013-4-2 15:07
EC 有没有发给南桥 待机供电好信号, 有没有拉低PBTNOUT脚?
lkj1990722
2013-4-2 15:57
PWRBTN RSMRST# 全都正常到SB
zdd89
2013-4-2 16:02
进水了 查查线路是否有断线地方吧
