标题: acer 4736zg开机0.3掉电 [打印本页]
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-2 12:19
拆机检查 发现每个一级供电都出来了 发现显卡后面有个电感缺电压 图纸一看奥 原来是1.8v的转换电路故障 也是商家哪来的 妈的拿过来5分钟吹了3遍 最后一遍也是最扯淡的一遍 我刚好找到了故障 要报价了 妈的那商家又突然出现在我的身后来了句 快点啊什么时候可以修好 这句话没错 但是那个时候我正在认真的查故障 结果这一句话吓到我了 表笔一歪这下好了 1.8v 直接和19v 干上了 你们懂得 一测1.8v短路了 排除法 直接显卡和显存 可恨得是一个不留4个显存和显卡全部挂掉了 妈的在了lenovo的料版上找到了4个显存 和一个以前的旧显卡安上修复了 一不小心的后果 不过这后果是商家买单 换显卡350呵呵 提醒大家特别是商家那机器给人家修 不要太急了心急了吃不了热豆腐你一张嘴巴就可以在别人那里赚几百块 别人维修得人要深思很久才赚你的一点点分红80块值得吗?你心真*脏话*狠 就不能平分??????????
作者: WWEHBK    时间: 2013-4-2 12:32
到底修好了没有 楼主
作者: 为风执着    时间: 2013-4-2 12:41
看这个架势应该是修好了。
作者: 喻庆国    时间: 2013-4-2 12:47
楼主你火也太大了,帖子都没有说清掉电是哪个元件坏引起的,呵呵小心评你灌水哦。
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-5 11:27
WWEHBK 发表于 2013-4-2 12:32
到底修好了没有 楼主
不是写了吗 已经解决了 啊
为风执着 发表于 2013-4-2 12:41
看这个架势应该是修好了。
认真看帖就是不一样 就知道解决了
作者: 丰收年噶    时间: 2013-4-5 11:29
呵呵 兄弟 你没有认真看帖子吗?不是说了是1.8v的转换电路吗?然后是哪个显卡和显存 是后面吓到我引起的故障 所以是 开始时转换电路 后面是显卡也被烧了额 记得是q69你可是看看确认一下
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-4-5 11:55
要是那个商家看到你帖子,估计得气吐血
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-7-8 16:44
以前 在换IPAD 屏的时候 一个商家 连续打电话 一烦躁 就把屏按破了
