大家来谈下修主板时的奇怪问题,有时真是无法理解。
主板狂
2008-8-30 20:43
今天我修了一个天虹的板,845的,绿色的,IO用的是SMSC的,我一眼看下去以为还是INTEL的呢。这个板到手不能加电啊,我只要取下小四口,就能加电,放上就不能点电。明显就是主CPU供电方面有事。供电芯片用的是ISL6556的, 在板 上量了所有主供电MOS管的对地阻值全正常啊。一般总要取下量才正确的,我就取下来量,这个板怪啊,我当时只在板的正面看到有4个MOS管啊,没有看到下管啊,我看它的供电是三相的啊,真是怪啊,这个板下管那么没有呢,我把板翻过来看,发现它的下管在背面啊。有好整齐的8个,我就全部取下来量啊,一个也没有坏。全是好的啊,我就当时就装了回去,等MOS冷了后,我再点开关,就可以加电了,也能正常用了,难到此板是MOS管虚焊了啊,虚焊的MOS也不至于不能加电吧,大家也来谈下,修板过程中遇到的怪事啊,有些办法不是普通办法能解决了的啊,也最怕这种古怪的问题。
东地
2008-8-30 20:51
楼主的叙述真有意思,一会一个啊。
mos管在后面。哈哈。
虚焊应该不会出现这种问题吧,同问。
松川电脑维修
2008-8-30 21:14
怪事年年有,修主板郁闷的事多着呢
不会修电脑
2008-8-30 21:19
下管在背面的我还没见过呢``真是长见识了~
看你的维修过程应当是下管有虚焊了`
刘亚军
2008-8-30 21:22
呵呵 我今天也是修个精英的865的板,不开机, 按开机诊断卡闪下就不通点了,查了好一会,后来终于发现是COMS的跳线问题
霸哥
2008-8-30 21:27
楼上朋友,跳线错了。平时怎么用呀。不是不能开机吗?
米奇
2008-8-30 21:29
这种情况要具体分析就不觉得奇怪了
MOS管在下面的我还是第一次听说
东地
2008-8-30 21:36
原帖由
霸哥
于 2008-8-30 21:27 发表
有些主板,跳线错了照样能开机就是不跑码。
王艳斌
2008-8-31 02:10
mos在下面贴着机箱好散热,有创意,支持。
我也遇到过类似的情况,有一块杂牌的845主板,点不亮不跑码,上假负载测cpu供电1.6伏,478cpu电压1.75伏,当时以为是cpu供电电压低造成的,就检查cpu供电mos和pwm,焊下mos和pwm测量没发现问题,pwm当时没有同型号的于是就将原来的又焊上去了。结果通电发正常了。可是过了几天又不行了,于是又用风枪加热了一下,pwm,好了几天又不亮了。开始以为自己的焊接技术不过关,可就一个pwm就几根针怎么老出问题,为什么加热cpu附近就好难道是cpu插座有问题,于是加焊插座,故常排除至今未出问题。
记忆的眼泪
2008-8-31 09:57
MOS管在下面的我还是第一次听说
一夜余味
2008-8-31 16:57
MOS管在下面,我见多了,一般很好的板才有!
