标题: 联想V460不能彻底关机,还有0.7电流 [打印本页]
作者: hzyyh8    时间: 2013-4-2 11:53
          一台联想V460机器,客户进水不开机。拆机看是EC部位腐蚀,处理干净,测周围电路也没短路。没装机开机测试,能上电开机也显示了。心里窃喜,马上装机试机,居然不亮机了。电流跑到1.2不跳变了.刷BIOS,因没V460的就刷了B460的BIOS.再装机测试进系统都OK.关机,问题来了:关机不能全关掉还有0.7的电流一直不掉。以为是BIOS程序不对,陆续找了几个程序刷,都不能点亮。不知道朋友遇到过,能指点一二。
作者: WWEHBK    时间: 2013-4-2 12:41
楼主有没有插上电池呢?
作者: 喻庆国    时间: 2013-4-2 12:43
楼主按上电时序反向往回修,一定是有一路电压没有关掉。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-4-2 14:46
IO的问题,肯定是它自动发出了部分信号,比照着图纸找进水的地方修吧
作者: zjq751550190    时间: 2013-4-3 15:23
感觉像EC的问题
作者: 退后    时间: 2013-4-6 14:15
换个EC试试
作者: 炜豪仔仔    时间: 2013-4-20 11:09
还是BIOS程序的问题,只是LZ没刷着合适的。我前几天也遇到一台软关机关不死,有时开机出现LOGO很慢,掉电,换了几个EC BIOS都是一样的,后来拆了个旧板BIOS装好一切OK。
作者: 小瑞小瑞    时间: 2013-4-20 12:01
0.7的电流感觉全班电压都在呢
