三星LTM220MT05屏坏
lqc7728
2013-4-2 09:32
三星LTM220MT05屏坏
三星LTM220MT05屏坏,求高手指点,谢谢 屏上主要测试点电压:VON:31.6V VOFF:-5.4V AVDD:11.4V
VCOM2:4.9V VOFFE:-8.6V 3VDD:3.1V 5VDD:4.4V 不知道是哪里有问题,接上信号,屏最上面0.5厘米有图像,下面是彩色的竖条,求指教
心无间
2013-4-2 09:48
有屏芯片,最好先换了试试
kayy
2013-4-2 09:48
屏坏.一般人无法修.国内能修这种故障的人屈指可数.(我不会修)
埋葬$悲伤&
2013-4-2 09:54
屏坏了一般,直接换屏,但换屏不划算,还不如加点买个新的
硕方电脑
2013-4-2 10:15
是屏本身坏了,没有修复的价值
ZK浪子
2013-4-2 10:41
先换屏IC看看,中间四四方方大大的那个,注意一定要焊好,还有屏线的接触
郝俊豹
2013-4-2 11:20
没救啦 屏坏,
lsq2008
2013-4-2 11:26
不算是屏漏液 技术高的可以维修平电路试试
lqc7728
2013-4-2 11:32
真希望高手指教呀
suifengshiqu
2013-4-2 11:46
这个情况怎么修啊,哥们还是直接换掉吧
lqc7728
2013-4-2 11:51
还是不甘心,这不是来论坛求助了吗
丰收年噶
2013-4-2 11:54
一般都是屏压线的问题 这个线没得法焊接的 只有换屏
不怎么会玩
2013-4-2 12:03
别再浪費時間了 屏的問題
renmaoling
2013-4-2 12:35
你可以换同型号的屏试一下,如果有图像屏坏了,反之就是驱动板有问题了,屏坏了就买新的,换屏不划算。
wangpping000000
2013-4-2 12:49
不甘心就折腾折腾。换屏电路。试试。再行行拆开看看屏里面有什么东西哈哈。做个解剖
ttkx
2013-4-2 13:37
没必要去钻研那么高深的技术了 估计没的救了 更换新的吧
人在边缘
2013-4-2 14:24
换屏背板驱动上的IC
李凤谋
2013-4-2 14:34
这样的我是不修了,没什么经验
zhangxunhai
2013-4-2 15:15
这是屏坏了,,
13599491060
2013-4-2 20:55
扔了吧,没用了
lqc7728
2013-4-3 09:16
人在边缘 发表于 2013-4-2 14:24
换屏背板驱动上的IC
不知道哪个芯片是呀
人在边缘
2013-4-3 22:28
lqc7728 发表于 2013-4-3 09:16
不知道哪个芯片是呀
方形的,LMU4112XOA之类的
shenguoqiang
2013-4-13 21:06
目前这种屏目前维修率是很渺小的哦
lqc7728
2013-4-14 16:40
谢谢各位的回复,这个屏我不想修了,太累了
zhutaoswa
2013-4-16 09:33
换屏吧,修不好。
mingchaoren
2013-4-16 11:31
我遇到过一个这样的问题,确实不好弄 我那个是屏幕芯片的问题,去给资深师傅修也没搞好
xunweiwang2011
2013-4-17 17:56
屏上最大的那个四面有脚的IC就是屏的驱动IC
小段2010
2013-4-17 18:00
换一下屏幕信号处理电路 应该可以修好的 只是在修的时候要注意 FPC软排线
梦想的天空
2013-4-23 14:07
这种问题没人可以修,说会修的都是浮云,液晶屏内部问题,ltps
lb605063272
2013-5-14 15:39
加焊屏的主芯片,不行的话可以换主芯片试试,当然有风险,只要客户能接受的价格上
QDWIAITX
2013-5-14 16:16
三星的屏,这种现象在22寸中见过几例,试过换主控,无效,然后逐一换其他苡片,一样没修好,最后退给客人了.但听说有人过主控好了.
