标题: 这样的花屏还有维修价值吗 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2008-8-30 19:30
标题: 这样的花屏还有维修价值吗
明基FP783+  屏型号:m170EG01    严重花(如图) 不是驱动板问题 用通用板测试过 网上查到资料 说是屏电路里面AUO-003这个集成块损坏引起的
拆开屏电路 对AUO-003补焊无效 看来要去网购一块代换了 疑虑的是:淘宝是的IC很多坏品 花个50 60买这样一个集成块万一坏品就糟了  更大的顾虑是 对这个IC加热焊接 会因为热集中导致屏线裂开吗 屏线离它还是比较近的
不知道大家有没有碰到AUO-003引起的花屏故障 成功修复过吗
作者: 徐州海云    时间: 2008-8-30 20:39
标题: 有
是排线的问题,接触不良,换新的
作者: cctv4news    时间: 2008-8-30 21:56
不是排线的问题啊 换了排线 90%确定是屏电路问题
作者: 展艺电脑    时间: 2008-8-31 18:25
是啊,可以用隔热胶带啊
作者: 品强    时间: 2008-8-31 21:54
有这种胶带啊,贵不啊?
作者: 刘亚军    时间: 2008-8-31 23:10
呵呵 不贵一般10元左右,不过换这个IC还是有风险的,万一买来的是个坏的就不好说了
作者: 游神    时间: 2008-8-31 23:11
电路问题...我有一个屏和你的一样..没修出来
作者: 午夜狂飙    时间: 2008-8-31 23:20
很难修的。屏电路问题,麻烦
作者: 浙江男孩    时间: 2008-9-1 07:35
这个芯片新的也就100左右,买新的来换就可以了,而且一般正常操作没什么措施也不会造成破坏,我已经换过好几块了,修复率100%,加点措施就更安全了
作者: 刘云锋    时间: 2008-9-1 07:49
标题: 还是驱动芯片的问题
驱动芯片的问题,小心的焊接就可以了,注意防静电
作者: cctv4news    时间: 2008-9-1 12:35
原帖由 刘亚军 于 2008-8-31 23:10 发表
10元????!! 真的?!?型号没弄错?!!! 我查了整个淘宝 最低价45 加运费要50多了
作者: 中鸟    时间: 2008-9-2 16:38
我看了是50那片,挺贵的
作者: cctv4news    时间: 2008-9-4 18:33
  50多打水漂了 换上新的IC还是依旧花  屏电路大大的难搞  放弃?????????!!!
作者: 段文婷    时间: 2008-9-4 20:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蒋高山    时间: 2008-9-5 16:42
原帖由 徐州海云 于 2008-8-30 20:39 发表
是排线的问题,接触不良,换新的
你 是再 海云  哪家 的啊  我 以前 再 海云 呆过 我 现在 再上海
作者: 蒋高山    时间: 2008-9-5 16:44
原帖由 cctv4news 于 2008-9-1 12:35 发表
他 说的 是 胶带吧  我们 修主板经常 用的
作者: 电子商务    时间: 2008-9-9 22:48
我有个这种屏,不过是竖线,楼主是横向,不知道换AUO003能不能好?
作者: 罗文珍    时间: 2008-9-13 14:09
风险太大了,不值得啊。
作者: 千千结    时间: 2008-9-13 20:26
这个故障应该能修,是平排线的问题
作者: 东方一剑    时间: 2008-9-13 21:52
一般正常操作没什么措施也不会造成破坏  你用个好点的仪器啊焊啊  比如安泰信的8205  8300的焊台
