标题: 一台仿苹果的山寨本暗屏维修案例 [打印本页]
作者: 晓风欣月    时间: 2013-4-1 23:43
标题: 一台仿苹果的山寨本暗屏维修案例
大家好,我因为最近一直玩游戏,所以好多机器也没发贴子,请各位多多包涵。呵呵,前两天修了一台白色的那款仿苹果的,相信很多人都见过吧,来的时候客户说开不了机,拿别人家修过。没修好,看这能不能修。于是接机。开机。确实不亮机。感觉心里没什么底,因为这本没有电路图。也没有通病,呵呵。可是还得接下机来修,于是跟他直接说,这机器。没图不好修,再说别人也修过的,给你开单子,你先回去吧,查到问题了,电话联系,先不修,你同意再修。OK???对方爽快的OK了。、开单。留下,我再仔细留意下发现开机后屏没亮可是按开机键是可以瞬间关机的,如果可以瞬间关机基本上要过显卡,也就是这时候。CPU。内存,显卡应该都过了。那为何不亮别人修过??,,哈哈。。难道??抱着一份切喜的心情快速拆机,。一看屏线果然没插。哈哈。。太高兴了,插上,再开机,,555555失败了。还是不亮,看来没那么简单,不过既然可以开机键一按就关,那是不是暗屏呢???再用心去看发现原来这机器原故障是暗屏,还有屏线被上家把上面的那胶全撕下来了,里面的一二十根线全部一根一根的分离,了我想上家肯定也是修不好这暗屏,当时测过屏线,而且还是一根一根来测的,原来如此,,,里面的显卡都有了,只是暗屏,LED。我想,这问题在我这一定能修得好。三个方案。第一个,就是将LED改成LCD。可是这本的屏是超BAO的屏,改不了,第二个。换一根通用LED灯条,可是发现这屏太BAO。可能是很难弄成功了。于是选择第三种,我人为给其产生一下25伏电压来。如何操作呢?大家知道,一般的LED屏里面的灯条全好几组。屏上都有一个小小的排线,是接在一个小板上,的,一端接LED灯条的,其实只要将那个小小的排线,上的负极和负极相连接负极,正极和正极下连接正极,电压在25到35伏之间都是可以点亮灯管的。这本充电器的电压也只有18伏,如何来25伏以上的电压呢,呵呵,其实市场上有卖升压模块的,就是5到35伏输入,会输出 一个5到35伏的直流电压,价格一般10块钱一个、我这正好有备用。其实接法正确的是这样的,这种模块。有正负输入,和正负输出。我一般的改法是这样的,
这个长方形的是升压模块。。。上面IN+.IN-。是输入。下面就是OUT输出了。将输入的正极接三极管的E极。将三极管的C接USB口。将B极接到屏接口上的。LCDON信号上。。将升压模块的OUT。输出正极接LED灯条的正,负极接LED灯条的负极就OK了。也可以实现一样的背光功能。可是这机器没有图,要找这个LED背光开启就很麻烦了,直接将输入正接UBS5伏上。接极接地线,只是这样子会导致。开机先闪一个再有LOGO。显示,呵可,于量。接我说的这样子接,接好了,屏光正常点亮,。还有就是这种升压模块电压是可以调节的,我调到30伏,输出就合适了。于是报价180元。客户爽快的答应了,。。都接好线后,有一个最要问题就是这升压模块太大放不进去,于量,又用烙铁,将这上面的好几个元件,拆了用线飞上去,放机器里,。就好了,这里有放好后的图
。这方法可能大家都用过了,我也是很多这样的问题都是这样子修的,希望能给新手们一些帮助。看我这么辛苦的份上给加个评分。。呵呵,祝大家工作顺利。万事顺心。多赚钱。多评分。。呵可。。。
作者: ◥◣执着◢◤    时间: 2013-4-2 07:57
这个方法好,曾经也用过,不过不是用在本本上,效果都是一样的,支持
作者: 天意wx    时间: 2013-4-2 08:25
要是有图纸你应该可以找到根本原因吧
作者: JIAOIOH    时间: 2013-4-2 08:50
有时候维修就是一种思维的转变,能灵活的运用才是王道。
作者: wangjinmcu    时间: 2013-4-2 08:53
模块体积是有点大
作者: qskjxtxklfh    时间: 2013-4-2 09:20
你可以找一个二级电压,接到控制极上,不过挺有才的,
作者: 026426170    时间: 2013-4-2 09:22
有人改过IPAD吗?我现在有一台摔过后黑屏了.其它好像是好的.改过的给的经验.
作者: qq29936399    时间: 2013-4-2 09:47
好贴啊 这种山寨的只能用山寨的办法应对
作者: 有明堂    时间: 2013-4-2 09:59
用升压条改还比这个小
作者: 林果    时间: 2013-4-2 10:50
我这里有个问题还的麻烦晓月姐解答一下,一台HPCQ42电流到1.2几掉电。  测试CPU CORE和IMVP_PWRGD已发出。  并且内存瞬间有波形。不知晓月姐有何独特见解呀?
作者: 晓风欣月    时间: 2013-4-2 10:55
这机器温控你查了没有?
作者: 数字模拟    时间: 2013-4-2 11:04
不说别的,光这动手能力就不错!已加分!
作者: kaka123    时间: 2013-4-2 11:10
这个如果是真苹果,要收多少钱
作者: q164140849    时间: 2013-4-2 11:10
LED暗屏还能这样修啊。真是长见识了。
好久没见你发帖了。终于等到了。
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-2 11:13
对我们新手太有用了。没看这帖子前。我还不知道暗屏还可以这样修。
作者: 晓风欣月    时间: 2013-4-2 11:20
我发贴子不喜欢发重复的,有些电压问题我发过在似的就没发第二个了,都是发的一些对某些刚入门有帮助的贴子,前些时间一般修的都是些小问题,要么是一些电压转换问题,显卡。桥问题都没发了。这篇觉得对新手有帮助就发了,呵呵
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-4-2 11:28
体积正的好大,电容飞出去了可能滤波有点影响。
作者: 精芯电脑    时间: 2013-4-2 11:30
楼主很有才,其实可以剪板维修,把坏的LED屏上的升压部分剪下来接好线一样可以用的,而且超薄,做好绝缘,就放屏电路边上就可以了。
作者: 王君乐    时间: 2013-4-2 11:40
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-633636-1-1.html
这个说法我记住了,又学了一招
作者: renmaoling    时间: 2013-4-2 12:28
谢谢晓月姐,不错的维修方法。
作者: 路太奇    时间: 2013-4-2 13:11
楼主真是经验丰富啊,要是我这样的白丁直接就还给他了,修也是白修、、
作者: 逆水流年    时间: 2013-4-2 13:14
看了两遍终于看明白了    谢谢楼主分享
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-2 14:11
问一下楼主。我这里有一主板,LA5751P.触发掉电。电流到1.4掉电。然后自动触发掉电。测所有的电压都有。PG很多没用上。时钟有了。显卡,单桥被上家动过。南桥复位有了。
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-2 14:18
⑧龍♂♀ 发表于 2013-4-2 14:11
问一下楼主。我这里有一主板,LA5751P.触发掉电。电流到1.4掉电。然后自动触发掉电。测所有的电压都有。PG很 ...
内存上的SM线也有波形了。,内存上的,因为掉电。所以测得的波形不清楚。不知道过内存了没。不过不插内存的电流跟插上内存的电流不一样。我想。已经、过内存了。
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-2 14:22
林果 发表于 2013-4-2 10:50
我这里有个问题还的麻烦晓月姐解答一下,一台HPCQ42电流到1.2几掉电。  测试CPU CORE和IMVP_PWRGD已发出。  ...
跟我的故障差不多啊。呵呵
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-2 14:24
晓风欣月 发表于 2013-4-2 10:55
这机器温控你查了没有?
我去找一下。忘了要查这个。现在我从植显卡。不行就搞桥。在不行就换板。哈哈。
作者: 羊马儿    时间: 2013-4-2 14:25
这方法的确不错,升压模块再小点就好了,呵呵
作者: marge    时间: 2013-4-2 15:12
第一次看到可以这样改的 不过还没学会 感谢楼主!
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-2 15:44
老板发话了。换了显卡。故障一样。换桥后不行,就叫客户换板。
作者: 718590775    时间: 2013-4-3 10:07
上次也修了个暗屏的,没搞定,下次也试试
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-4-3 10:08
这方法这样修,真是很有才!还没有这样修过。谢谢!收藏了!
作者: hhj412    时间: 2013-4-3 11:09
插usb会不会受影响
作者: 老三修本本    时间: 2013-4-3 14:32
我接了一台,还放着呢,显卡已经取下来了,等待客户回复修不修,先放一边了。
作者: shidafuwu    时间: 2013-4-3 18:03
学习了,楼主真会变通,值得学习
作者: 周芳明    时间: 2013-4-3 18:41
LZ可以在坏的 LED屏上拆个LED 板子 直接连上 就可以了
那个比较薄   放屏的 后面就可以的
作者: 393983415    时间: 2013-4-3 22:23
其实我一直不会修LED的暗屏,此贴可助我神功
作者: hjs155    时间: 2013-4-4 17:47
高手啊,我就接了个屏幕暗的山寨本,借口上有18V,但是就是背光不亮,没搞好,让人拿走啦,现在看啦,惭愧啊
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-4 18:46
可是这机器没有图,要找这个LED背光开启就很麻烦了,直接将输入正接UBS5伏上。接极接地线,只是这样子会导致。开机先闪一个再有LOGO。显示    接极接地线??
作者: 小刘师傅    时间: 2013-4-5 10:58
学习了,LED暗屏还可以这样修,好东西啊
作者: dong540591559    时间: 2013-4-5 13:43
是屏上的升压电路有问题 干嘛不找找屏上的问题呢
作者: 荣誉/《努力》    时间: 2013-4-5 16:00
作者: 许启桂讯维    时间: 2013-4-5 17:25
楼主 还厉害
作者: iamwxp    时间: 2013-4-5 17:38
不错的改装啊,不过你为啥不测测屏呢?也许就屏LED升压模块问题
作者: tangzhen    时间: 2013-4-5 18:10
不错的该法 。我那天也试试 LED 液晶 的本本
作者: 上帝天空    时间: 2013-4-5 20:41
加油啊,支持下
作者: thcloud    时间: 2013-4-5 20:56
空间够大可以 要是空间小呢
作者: 周芳明    时间: 2013-4-5 22:31
那个比较薄   放屏的 后面就可以的
LED 都是 有个线连接的 不懂不要瞎说
作者: 林果    时间: 2013-4-6 07:32
用适配器看看 我的机器用适配器就不掉了
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-6 09:21
林果 发表于 2013-4-6 07:32
用适配器看看 我的机器用适配器就不掉了
还能活这样啊。
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-6 09:59
用适配器看看 我的机器用适配器就不掉了
试过了。不行。不是这个问题。
作者: weishao    时间: 2013-4-6 10:10
瞬间关机是什么意思,可以过了显卡 ??不懂,没过显卡不是也可以关机吗
作者: weishao    时间: 2013-4-6 10:23
怎么找LED灯条的正级和负级
作者: xiajuan6778    时间: 2013-4-6 13:47
还有这好东西,都不知道呢
作者: 532476987    时间: 2013-4-6 17:42
qq29936399 发表于 2013-4-2 09:47
好贴啊 这种山寨的只能用山寨的办法应对
恩 双手同意
作者: 你的益达    时间: 2013-4-7 05:29
中国是山寨的王国,没有什么不能山寨
作者: $sudo    时间: 2013-4-7 09:33
楼主感谢你给我上了一课,原来放不见去的配件,可以用飞线的方法,把配件做一个瘦身!受用了!顶你!
作者: zpsgthjm    时间: 2013-4-7 09:54
我狂晕,这样也能被你搞出来,真是太山寨了吧,修好缘来的不好吗。。。可能更加简单。。。。
作者: aoqin    时间: 2013-4-7 11:23
你这种维修方法不错,以前修被雷劈的网卡,我也是这样改的,知道论坛里面很多人都会改USB网卡的,呵呵。
作者: cxgzw    时间: 2013-4-7 12:05
仿的难修啊``
作者: xiangyinxinxin    时间: 2013-4-7 14:58
学习了,原来led可以这样改呀
作者: 弯刀    时间: 2013-4-7 15:30
动手能力超强,值得学习。
作者: hu1385    时间: 2013-4-8 00:20
学习咯,还没有这样做过了
作者: 维修神话    时间: 2013-4-8 15:21
要是真苹果哪就爽了
作者: BLFMYSO    时间: 2013-4-9 17:40
晓月姐,又一个穆奎英!呵呵…………还没这样修过,以后遇到了真要试试了!
作者: 554062092    时间: 2013-4-19 14:38
飞线技术确实不错 不过180 报价不高啊 这么费劲的活
作者: 234649817    时间: 2013-4-28 09:36
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
