标题: HP4416S 闪黄灯,大写灯。 [打印本页]
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-1 23:36
      HP4416S 闪左下角黄灯,键盘蓝色大写灯。烤桥和显卡仍旧一样。不知是桥没烤好还是什么原因。请问论坛里面那位高手遇过此等故障呢。有时候又跑码73不动了。可以关机。但屏幕就是不亮。希望同行一起讨论解决它...........
作者: 盱眙桂林    时间: 2013-4-1 23:50
电流跳变是什么情况
作者: fengqiang2011    时间: 2013-4-2 08:57
CPU换了吗。
作者: xczhaowei    时间: 2013-4-2 08:58
刷下BIOS或换个CPU
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-2 11:38
fengqiang2011 发表于 2013-4-2 08:57
CPU换了吗。
没有这个cpu   换了RM70  炫龙cpu。  反应倒没开机。
xczhaowei 发表于 2013-4-2 08:58
刷下BIOS或换个CPU
现在准备来搞bios了。
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-2 11:39
盱眙桂林 发表于 2013-4-1 23:50
电流跳变是什么情况
没用电流表。cpu温度高。应该电流大。cpu有时候电压对。有时候不正常,低。1.0几V。
作者: 毅毅    时间: 2013-4-2 11:51
CPU和 216-0674034和BIOS都容易坏!!
作者: 夏季去看雪    时间: 2013-4-2 12:26
这板跑 73,三个地方 ,
BIOS
显卡供电芯片
显卡
祝你好运
作者: 为风执着    时间: 2013-4-2 12:48
这个板子,显卡供电很爱烧的。。。BIOS刷个绝对KO的
作者: 海哥熊    时间: 2013-4-2 12:55
如果是QL60的CPU,那你就要换了,昨天遇到过一个坏CPU的,不会去你那里了吧
作者: 昊天伟业    时间: 2013-4-2 13:54
这个主板我修到的不少,大部分是北桥的问题,不过我一般都重植,加焊效果不好,你要看电流是如何变化的,如果从1.9几到0.9左右来回跳动的话,一般是桥和BIOS的问题多,建议去HP官网下载BIOS用编程器刷。
作者: hdtest    时间: 2013-4-2 16:34
晕。难道看灯的颜色也能修机器了?
作者: bskv5168    时间: 2013-4-2 17:36
键盘蓝色大写灯一下是CPU故障。二下是BIOS程序故障,三下内存,四下是显卡,五下是系统,闪6下是BIOS故障。是真的看灯就知故障!
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-3 08:35
             呵呵。到昨天晚上1.25的时候搞好了。是芯片的问题。。。在此感谢同行分析。研究。我们以后继续努力。探索。---------------维修网就是我们的家!我们的饭碗!!!
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-3 08:37
夏季去看雪 发表于 2013-4-2 12:26
这板跑 73,三个地方 ,
BIOS
显卡供电芯片
        分析得有道理压。
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-3 08:39
昊天伟业 发表于 2013-4-2 13:54
这个主板我修到的不少,大部分是北桥的问题,不过我一般都重植,加焊效果不好,你要看电流是如何变化的,如 ...
哥们果然是高手。这个思路很对。适合这款机器的解决方案。
作者: 刘汉族    时间: 2013-4-3 09:05
楼主是重置北桥 好的吗 还是换U 好的
作者: ycjxdn    时间: 2013-4-3 10:35
这个机器硬盘指示灯闪黄灯是CPU 没过,先换CPU  .
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-3 20:34
CPU换了吗。
不关cpu的事,是桥虚焊了,把桥搞好了。开机又花屏。内屏无显。再搞显卡。就全部ok了!!!
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-3 20:35
刘汉族 发表于 2013-4-3 09:05
楼主是重置北桥 好的吗 还是换U 好的
搞的桥芯片。真的是这个原因。
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-3 20:39
独显版本的。桥芯片是:215-0752007.
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-3 20:42
电流跳变是什么情况
我修东西是用感觉去搞的,和一点点电器维修经验去搞。花很多时间去搞我不来。晚上2点全部搞好了。
作者: 先越科技    时间: 2013-4-4 12:49
换CUP,做北桥。
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-5 10:41
先越科技 发表于 2013-4-4 12:49
换CUP,做北桥。
是要换芯片,或者把芯片卸下来。再把这兜菜摘上去。就ok了。
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-5 10:49
       呵呵。有这事没。我这是湖南南岳这里。芯片故障。买个BGA电焊机就搞定一切!!!!!
作者: 毅毅    时间: 2013-4-5 11:24
原配CPU是什么型号的?
作者: FZYWFIX    时间: 2013-4-5 11:25
BIOS 或南桥
作者: 毅毅    时间: 2013-4-5 11:26
衡山tb联想 发表于 2013-4-3 20:35
搞的桥芯片。真的是这个原因。
原配CPU是什么型号的?
作者: qinzaisen    时间: 2013-4-5 15:04
桥没做好吧
作者: 衡山tb联想    时间: 2013-4-5 19:40
hdtest 发表于 2013-4-2 16:34
晕。难道看灯的颜色也能修机器了?
不一定。只是个大致的方向,具体会分析的话。确实上是有理可循的!!!这个惠普的机器坏了还有故障灯。有的机器就不一定会错误灯了 。
