查看: 4171|回复: 6
[主板维修]
七彩虹780G无桥供电
发表于 2013-4-1 22:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修看一块七彩虹的主板.上手测内存电压1.8正常.测cpu无电压 测桥供电无电压.一块是W8321G.二话不说直接换了..连两个5024都换了.上电!尼玛复位常量.测电感还是木有电压.以为是w8321g问题.接着再换一个..还是不行...郁闷了...开始测321G第七脚为0V出来经过NC这样的一个小三极管  这个三极管有5V进来0V出来 另外一边是地 换了一个还是一样  直接擦了 上电复位闪了一下!断电 奇怪了  上电瞬间测电感也木有电压的!到底一回事?我还真是糊涂了...................连控制芯片324都换了还是一样复位常量啊
发表于 2013-4-1 22:21:12 | 只看该作者 �
顶上去!!求解释..........................................
发表于 2013-4-1 22:37:03 | 只看该作者 �
AMD芯片组是先有CPU供电,再有桥供电吧。。你还是先把CPU供电修出来。。。
发表于 2013-4-1 22:43:38 | 只看该作者 �
支持楼上的,没有供电 别老是想干IC啊 查查条件
发表于 2013-4-2 08:33:47 | 只看该作者 �
像楼主这般修法不知道要干掉多少好IC,先查IC工作条件都满足了才能干,没满足就干也是白干
发表于 2013-4-2 09:49:07 | 只看该作者 �
把镊子上面的管拆了!!电压出来了..................但是一下子断电了.....................
发表于 2013-4-2 12:23:13 | 只看该作者 �
12副供电IC换一个 那个很小的正方形 有些可以代换 试试
