标题: 实地学院想问下重建译码表到底什么意思? [打印本页]
作者: xqywdl111    时间: 2013-4-1 22:00
上课的时候,罗老师讲西数的31 32 33的模块损坏,这些模块跟P表有关,写了话就会破坏数据;不写硬盘就不能用。然后就说写模块,然后重建译码表,就OK了。但是我看到点完重建译码表,跳出的对话框是说所有的数据将会丢失!求解释!
作者: af123    时间: 2013-4-1 22:39
31 32 33 后面带D的模块 不懂继续问罗工啊 呵呵
作者: 义气登堂    时间: 2013-4-1 22:46
一般维修方法..是带P表格式化(FASTFORMAT),也就是说重新组合3X表里面的数据..如果你有PC3000就明白了..
作者: 罗工SAS    时间: 2013-4-2 11:40
因为,重建译码表要动P表,所以,提示风险,这个是很正常的。
