一台AOC液晶的问题
一生何求
2013-4-1 21:34
一台AOC液晶的问题
一台AOC液晶,通电后,屏幕出现AOC后马上黑,指示灯绿色突然全黑。拆开后量,12V供电有,5V电压也有,不知哪有问题了。请指点。
潇雨漠燃╮
2013-4-1 22:22
高压或灯管,当然是LCD的
13487448611
2013-4-2 09:01
一般是灯管的问题,你外接灯管试一下,如果不行就要刷驱动板的程序。
wangfei123
2013-4-2 10:36
如果是AOC显示后指示灯灭了,看开关,不是开关的问题,看灯灭了后12V5V正常不?正常主要检测驱动板哈
ゝ我是农民づ
2013-4-2 15:15
对,灯管和高压问题。
zjq751550190
2013-4-2 16:11
高压板或灯管
三生石下的约
2013-4-2 16:23
AOC这款机器通病一个管子坏了
ma1050
2013-4-2 16:28
电容 灯管 高压版! 就这几个问题 自己研究吧
13599491060
2013-4-2 20:50
高压变压器,有问题,
一生何求
2013-4-2 21:15
高压板问题可以排除,因为外接了一块高压板,也是同样的问题。灯管,一根根测过,没问题。电容没发现有鼓包的。真不知哪有问题了,屏黑的时候,12,5V都是正常的。
zpz7608
2013-4-2 22:47
那你查一下驱动板是否有开关电压过来
fengyun6966
2013-4-2 23:09
好像有通病 。网上搜搜。
helongcomputer
2013-4-2 23:41
先查ON/OFF信号是否为高电平,如果是肯定是背光方面问题,为0V则查驱动板上与ON/OFF相连的三极管B极是否为低电平,
gouzongyin
2013-4-3 15:24
接个灯管试试吧。
墨子
2013-4-3 17:07
灯管的,黑屏,电源板高压保护的问题蛮多的
乞丐怎么变回来
2013-4-3 21:46
开关指示灯都没了哪里还有什么高压保护什么灯管什么问题?参考13楼,这种情况测量开关和驱动板的主要电压是否正常
多普电脑数码
2013-4-4 09:21
灯管,或者是高压条
强.
2013-4-4 23:05
可能高压那里有短路,断开高压部分,,看开关指示灯
张四丰
2013-4-5 00:10
电容, 按键, 高压板 。
一生何求
2013-4-10 10:50
谢谢大家的指点,修好了,确实是开关按键的问题。。
鹤山新时空
2013-4-10 11:30
换个通用高压板测试下
