标题: IBM T41 南桥发热的维修 [打印本页]
作者: fengyun6966    时间: 2013-4-1 20:46
标题: IBM T41 南桥发热的维修
同行送过一台机器 待机0.2A 换过N个南桥了。南桥发热,一谈换个南桥就好了,但是这个机器不同,南桥为82801DBM,这个机器在待机的时候有4个电压,3V 5V 1.2V 1.8V 其中的3v 5 v 位待机电压,剩下的两个电压在南桥旁边的两个电感可以测到。实测1.8v没有, 这就简单了。干电压时有MAX1945产生的,他的地4脚没有电压16v,飞线到该引脚,故障判处。
作者: wwxin    时间: 2013-4-1 21:09
有点不太明白哦~~~~不是修来的,是从别处找个电压飞到那的啊?
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-4-1 21:15
却一路供电芯片会发热严重吗
作者: cs247007856    时间: 2013-4-1 21:17
这样没解决根本问题 也不太i稳定
作者: 金臣电脑维修    时间: 2013-4-1 21:38
同意楼上观点.
作者: FANXIU    时间: 2013-4-1 21:42
有点不明白了,待机0.2A了,应该是有短路啊,怎么会是少个待机电压呢?请指教
作者: 电子技术员    时间: 2013-4-1 21:49
南桥缺待机的电压导致的发烫。。。
作者: woiy    时间: 2013-4-1 22:06
南桥没有电压过来,所以会发热。。或者是南桥短路。还是查南桥旁边的电容阻值吧
作者: 热气球    时间: 2013-4-1 22:11
修过7500显卡没电压导致显卡发热  南桥缺电压导致发热还是第一次看到
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-4-1 22:40
桥芯片缺电压发热正常
作者: 风行风尚    时间: 2013-4-1 22:42
T4的机器南桥缺电压发烫修到过几例。
