标题: DELL 1427点不亮二修机维修一例 [打印本页]
作者: mg260701    时间: 2013-4-1 20:33
DELL 1427
板号是LA-4841P
用户拿过来点不亮,全部拆机保留显卡在上面,裸板点机电流0.8左右没有跳变。看来没有跑码。
取下显卡板后再点,电流有跳变,而且看的到明显过了内存到显卡那里都跳了几次了。看来有可能是显卡的问题,再装上显卡板,正常跳变可以点亮外屏了。把显卡的散热器螺丝上好再点,可以跑码了,但是点不亮,过了内存了。以下是以后的维修过程:
1  双取下显卡板,清洁显卡插槽和显卡金手指,再装,可以点亮,只要一上散热器就不亮了,哪怕轻轻放在上面都不亮,多搞几下不亮了,然后压住显卡芯片又可以点亮了(这个显卡芯片被上家换过了,不是显卡门)。反正就是时亮时不亮。
2 显卡芯片是被上家换过的,芯片边上看的到已经被850热风枪烧黑了。管它的,给用户报价350元换显示芯片。
3拆下原来的显卡芯片重植无铅球(取的过程中发现上家上次维修用的是有铅球),边上的4个显存上下包了4层铝膜防止把显存弄坏---------这4个显存与显示芯片的距离还是有点远,一般不会出问题的,这样做只是习惯和保险起见。重值后试机无论如何都点不亮了,看的出来电流到显卡了,而且最后到1.1A左右隔几秒会跳变一次,反复跳。难道我把显卡做坏了,有点稀奇,温度我都是用的上温才202度。我做BGA好象没那么垃圾,看来这次碰到鬼了。
3  从深圳发了全新白胶显卡 (N110-GE1-S)回来,为保险同时发了二片显存(HY5PS1G1631C FR-25).两天后到货,上机,和换芯片前完全一样。
4 正好我徒弟自用的机器和这个机器完全一样,把这个机器的显卡装到他那个机器上点不亮,把他的好显卡装到这个机器上一样点不亮。看来两个东西都坏了。难道那个显卡叫我给做坏了?难道 原本就是主板的问题???
5一个一个的测显卡插槽上信号线到北桥的耦合电容的阻值:终于发现一个问题,板子正面从右到左的第4对电容上的第一个电容到北桥阻值无穷大。从背面测那个反面孔和正面孔是通的,中间通过一根线连到北桥线的中间有一个检测点,那个点用高倍放大镜看没有问题。但是从北桥那头刮开一点点,再测和这个点根本就不通,用500倍的高倍放大镜都没有看出来哪里不通,估计就是那个点的连接处被氧化断了。直接在检测点的两边刮线然后连上一个铜丝。再用那个好的显卡去点机器,OK了。再用用户原来的显卡点还是点不亮。
6现在来解决显卡的问题。上电测各电压点基本没有问题(与好显卡板对比)。关键电压的三个0.9V 1.45V 1.77V.
7再来测各信号线的阻值,也没有发现问题。但是测供电点的阻值时发现一个问题了,就是1.77V对地用1K档测,好板是300,而坏板是100多,相差一半看来有短路。
8 取显卡芯片,测1.77V对地还是100多,再拆掉下面二个显存,还是一样,最后拆掉上面二个显存阻值为无穷大了,看来问题出在上面两个显存上。
9全部重新植球:上显卡,测阻值300,再上下面二个显存,再测阻值还是300,最后把上面两个显存先不上而是用手按在BGA点上面测,发现有一个显存只要一按住就是100多看来那个显存坏了。正好发的有显存扔掉那个坏的换个好的两个一起上机。试机OK.
这里有一个不解:原来那个显存本来就是坏的的话我为啥开始可以点亮机器,可以肯定的说有时亮有时不亮应当是那个检测点的问题引起的。如果那个显存是我弄坏的话,那是什么时间弄坏的呢,我做BGA时显存上下包了4层, 而且这个板因为小,在做BGA时上温和下温度比正常温度设的低的多。看来是碰到鬼了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 还有多久,    时间: 2013-4-1 21:18
楼主的字 搞大点嘛。  硬是的哦 搞那么小  看不清楚啊;
作者: 逆水流年    时间: 2013-4-1 21:51
850枪
是什么东东  楼主可以解释下不
作者: quiet2011    时间: 2013-4-1 22:20
楼主维修的很细心  我做过一台华硕独立显卡板的二修     上家显卡换过,我接机后用洗板水高度清洗显卡插槽后 正常亮机。
作者: 晓风欣月    时间: 2013-4-2 10:48
维修的过程中,也遇到过 过莫名其妙的一些人为故障了。是很让人郁闷的
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-4-2 17:05
我前天板同行修一个显卡。是黑胶的。取显卡的时候不掉点。去胶的时候掉了7个点啊。我也不知道是怎么搞的。从来没遇过。把原来的显卡植上去。也能显示。那是双显卡的。一个集显,一个独显。独显的驱动一装上就会蓝屏掉点。呵呵。
当时看到掉点时,以为要陪主板啊。还好能显示。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-4-5 23:10
楼主最终换了显卡。显存吗
作者: uptownboy    时间: 2013-4-6 11:02
楼主维修很细心,佩服。
作者: whdiy    时间: 2013-4-6 13:56
氧化断线也会有接触电阻的,所以楼主一开始试不装散热片的时候可以亮机,一装上就等于用力压板子,板子一变形氧化的地方就开路了,当然也不会亮机;这样的解释就对了。
作者: 234649817    时间: 2013-4-28 09:31
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
{:soso_e178:}
