什么是高电平什么是低电平
形影不离2
2013-4-1 20:04
什么是高电平什么是低电平
1) 5V CMOS、 HC、 AHC、 AC中, 输入大于3.5V算高电平 | | 输入小于1.5V算低电平; 2) 5V TTL 、ABT 、AHCT、 HCT、 ACT中 , 输入大于2V算高电平 | | 输入小于0.8V算低电平; 3) 3.3V LVTTL 、LVT、 LVC 、ALVC、LV 、ALVT中 ,输入大于2V算高电平 | | 输入小于0.8V算低电平; 4) 2.5V CMOS、 ALVC 、LV 、ALVT中 , 输入大于1.7V算高电平 | | 输入小于0.7V算低电平;
377835985
2013-4-1 20:46
高电平就是高电压,低电平就是低电压,比如5伏待机电压,未开机是5伏,属于高电平,开机触发后此电压变成零点几伏或更低,属于低电平
cs247007856
2013-4-1 21:24
高低电平是个相对的概念 一般情况下指的是0和1 但是在笔记本电路中的情况是 比如一个p沟道的管子 g级5v s级6v此管就导通了
yx2007
2013-4-14 11:16
测试的时候,有个跳变过程就可以了
新技电脑
2013-4-14 15:37
高低电平是相对的,在具体的电路中往往定义不同。
630597531
2013-4-17 13:21
都是相对的 我个人遇到的基本都是以一个pn结电压为准 即0.7v
疯狂的泡沫
2013-4-27 15:50
高低电平一般是由IO或南桥发出,高电平3.3V,5V,低电平为OV
疯狂的泡沫
2013-4-27 15:53
还有高低电平走信号线,在电路中属于控制开关作用,
ljhmsd
2013-5-13 14:13
电平这东西好像是一个相对值。
步步前进
2013-5-15 19:28
可是我的师傅讲的小于等于0.8V的就是低电频大于等于2.5V的就是高电频
夏禾稻香
2013-5-21 11:33
二楼简直是误人子弟
baozirede
2013-6-16 09:54
到底谁说的对啊
warloards
2013-6-25 12:28
我现在好迷糊,你们谁说的是对的
