标题: cmv743a这机器到底是四灯还是两灯的? [打印本页]
作者: 缘木求鱼李    时间: 2013-4-1 18:52
修一台cmv743a,开机闪黑屏,电源高压一体板电容鼓,全换,试机一会没问题,让用户拿走,第二天来说用上30分钟又要黑屏,关显示器电源在开用一会又黑,开盖检查,开一会高压变压器那很烫,测试灯管电流稳当,也不高,准备换块高压条试试,一看还有点怪,拿不准是四灯还是两灯的,就是图片右边小变压器那两个插口也是灯管吗?
作者: 梁浩    时间: 2013-4-1 19:00
屏上几根灯管就是几灯嘛
作者: 缘木求鱼李    时间: 2013-4-1 19:05
没打开屏看,左边是普通高压线那个插头,右边上面那个也是高压那种插座插头,就是线不像是高压线,又进到屏里面去了的
作者: 小七夜    时间: 2013-4-1 19:17
4灯的啊 你跑下 线呢 看看 是不是大的变压器线直接连得小变压器 还有 你测试的时候 外接2个灯管看看  我怀疑屏内 灯管有问题
作者: lyg7806    时间: 2013-4-1 19:39
4灯的嘛,还用测?
作者: qinping0103    时间: 2013-4-1 20:01
晕死, 灯管都从高压板上拿下来了, 你还说没拆屏,不知道几根灯管, 呵呵, 哈哈, 嘿嘿嘿
作者: 强.    时间: 2013-4-1 20:03
一看就是四灯的
不是四根管?
作者: 缘木求鱼李    时间: 2013-4-1 20:08
灯管高压板都有问题,用户100块都不出,不修了,没说好价格所以没打开屏,麻烦。
作者: 雨小张    时间: 2013-4-1 20:17
这是个四灯的高压板,上面两口是两灯,左边两口是两灯。
作者: yongzhi9080    时间: 2013-4-1 20:20
4灯的,修过一样的,电容爆有时会引起5V 12V管子不良。
作者: 找太阳    时间: 2013-4-1 20:28
楼主,是四灯的,你检查下电路板上有虚焊的没
作者: cjwx    时间: 2013-4-1 20:41
四灯的左边两个上面两个,直接加个高压板 就可以了
作者: TXJ827681706    时间: 2013-4-1 20:49
这种高压板改高压条很麻烦的,里面灯管很特殊的,不是普通的,左边两个是灯管阳极,右边是反馈脚
作者: 木易龍    时间: 2013-4-1 21:45
这种情况你要注意下灯管  我修过很多灯管接线处烧的快断了会出现这种情况
作者: 蔡金波    时间: 2013-4-1 21:47
4灯的,左边是四根灯的高压端(阳极),上面是四灯低压(反馈级)。改普通的要找到对应的灯管引线的。
作者: 义气登堂    时间: 2013-4-1 22:12
还是拆屏安全点....表在看是4灯...
作者: 数字模拟    时间: 2013-4-1 22:53
四灯小口啊!
作者: 用心经营人生    时间: 2013-4-1 23:45
如果是灯管坏的,可以只换两条灯管的,上下各一条
作者: dajiahao2010    时间: 2013-4-2 00:30
应该4灯的,有些L型灯管的屏幕也会用这种板
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-4-2 00:45
有几根高压线就是几灯的,应该是四灯的
作者: jeenpc    时间: 2013-4-2 01:48
这个不是常用的ACER的板子吗?四灯的你就别瞎折腾了
作者: 进行时    时间: 2013-4-2 08:07
4 灯呀
作者: jerry0532    时间: 2013-4-2 08:15
四灯的
作者: JIAOIOH    时间: 2013-4-2 08:40
这种问题也需要发帖?直接看下屏上几根灯管线不就完事了嘛。
作者: jiangxilao123    时间: 2013-4-2 09:03
这么明显还问
作者: fsl69    时间: 2013-4-2 09:26
这个显示器是4灯的,但是他灯管的上面好像全是正,下面是负,你看下吧,而且这个高亚我也全是修好的,就没有加过高压条,你修修看吧
作者: 026426170    时间: 2013-4-2 10:37
这个问题应该是高压包有问题,换换看.
作者: 605980543    时间: 2013-4-2 11:13
4灯的啊 还熄的话  看看灯管有问题木有
作者: fangpei    时间: 2013-4-2 11:43
明显是4跟的啊
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-2 16:05
最簡單的方法就是 看有幾個 插燈管的座子
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-2 16:16
那应该是高压控制IC坏了。要换掉。然后那4个接口都要接的。这款好像是回型灯管。
