标题: 笔记本CPU与主板CPU区别 [打印本页]
作者: WS4500    时间: 2013-4-1 17:55
标题: 笔记本CPU与主板CPU区别
笔记本CPU与主板CPU有什么不一样?
作者: bfghua    时间: 2013-4-9 10:17
这个要非常专业的人回答得了哦
作者: pingan1987    时间: 2013-5-8 12:14
都是cpu,有啥区别,等待...
作者: wzx2012    时间: 2013-5-10 22:47
专业人士哪去了,好期待啊,
作者: a7736554    时间: 2013-5-15 10:14
其实差不多把  在运算速度上是一样的
但是只是体积功率方面 笔记本的CPU小而功率低  集成多  所以比较贵电
作者: ljhmsd    时间: 2013-5-16 11:46
笔记本CPU省电,散热一定要搞好,主频不如台式CPU高。
作者: wuhouhui    时间: 2013-5-20 15:26
笔记本的CPU功耗低,发热量小,性能一般!而台式机的CPU一般都是高功耗,发热量大,追求高性能!目前的笔记本和台式机CPU的接口已经严格区分开了,正常情况下是不能够通用的! 外观不同,笔记本的CPU较小,一般都固定在主板上,难取下.台式机的较大,而且方便更换.
总的来说,笔记本CPU都是基于台式机CPU开发的。但是笔记本具有便携性和低功耗、低散热特性。笔记本CPU都是在台式机CPU基础上删除部分模块,减少功耗和散热问题。简单点说,就是在台式机CPU上删掉一部分线路模块来满足笔记本的需求。当然,性能下降在所难免
作者: 839973783    时间: 2013-5-29 14:53
APU(Accelerated Processing Unit)中文名字叫加速处理器,是AMD融聚理念的产品,它第一次将处理器和独显核心做在一个晶片上,它同时具有高性能处理器和最新独立显卡的处理性能,支持DX11游戏和最新应用的“加速运算”,大幅提升电脑运行效率,实现了CPU与GPU真正的融合。2011年1月,AMD将推出一款革命性的产品AMD APU,是AMD Fusion 技术的首款产品。2011年6月面向主流市场的Llano APU正式发布。
中央处理器(英文Central Processing Unit,CPU)是一台计算机的运算核心和控制核心。CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机三大核心部件。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。CPU由运算器、控制器和寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态的总线构成。差不多所有的CPU的运作原理可分为四个阶段:提取(Fetch)、解码(Decode)、执行(Execute)和写回(Writeback)。 CPU从存储器或高速缓冲存储器中取出指令,放入指令寄存器,并对指令译码,并执行指令。所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。
简单说,就是APU集成了显卡核心。
