标题: 梦想GT210艰难维修!! [打印本页]
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-1 15:54
标题: 梦想GT210艰难维修!!
       今天闲来没事,就把上次给客户换下来的显卡修修看!事情是这样的:当时由于客户催的比较紧,只是测一下显卡的主供电,没有测显存供电,由于手里没有BGA,于是就用风枪吹了一下,不行,就让他报废了,给我们的显卡给客户让他拿走用了,这个显卡还是我们测机的!是我老板的朋友就没他钱,让他拿走了!他的显卡是一块杂牌的梦想GT210静音版 512MD2TC M25,今天就来折腾一下这块显卡,侧供电,当我侧到显存供电的时候发现有输入无输出,这是才恍然大悟,只有核心供电,没显存供电,G级电压为OV输入为3.3V ,核心供电D级12V,输出1点几V,量了一下电源管理芯片的外围电路,发现没有烧坏的地方,这个电源管理芯片是UP6161S14,于是,就先找个芯片换上,结果找不到同型号的!上网就查了一下,别人说用RT9259可以代换,结果换上以后,悲剧了,开机,用万用表放在测试点,显存供电MOS管G级有了5V的电压,心中一阵狂喜!等了3秒就掉电了,看样子像是短路保护了。然后再次触发,风扇转一下就停,短路保护,拿掉显卡可以点亮了!
       接下来就索性把刚才换上的RT9259用风枪吹掉!试机看短路不短路,结果故障依旧!心想这可能坏了,就测量了一下发现核心供电的上管已经击穿!索性把上管和下管一块拆掉!再料板上CPU供电的拆掉装上,再换一个TR9259故障依旧,再次测量上管还是被击穿了,难道RT9259不能代换么,还是我从废显卡上拆下来的RT9259本身就是坏的!!!!!于是把从GT210上拆掉的下管找到,装到GT210上的上管位置,下管不动,因为没有击穿,所以就没有换!再找到UP6161S14重新换上,RT9259拆掉!手摸着UP6161S14再次试机,不发烫,再一量电压,显存供电出来了,接上显示器,亮机!!!
      现在随手显卡修好了,但是我有一个疑问,为什么原先显存没供电,测量都正常,GPU供电MOS管也正常!为什么到最后换了一个上管就好了,折腾这么长时间!芯片都换了还不行!!!!!难道核心供电上管不良,会影响显存供电么?电压也出来了啊!!郁闷!求解??
作者: 2386880998    时间: 2013-4-2 10:28
上管软击穿
作者: 三冠维修    时间: 2013-4-2 21:48
软击穿为什么还有输出?
