标题: 咨询下主板BIOS不保存等症状是哪里问题 [打印本页]
作者: 金癸丑    时间: 2013-4-1 15:48
有片ASUS 915P主板问题:
1、断电BIOS不能保存,有时候重启下BIOS就恢复默认,但时间不会掉
2、另外断电后再加电,机器自动会启动
3、CPU电压,775 P4应该1.4V左右 都是显示2.2V,但U不烫手,温度蛮正常
如上症状都是对应哪里的问题
补充内容 (2013-4-19 08:12):
用了万用表量了下电池电量,晕新拆电池没一个是到2V,居然还有1V不到的。淘宝上卖的神马电池。
换了个电量过2.8V就都OK
作者: 群星科技    时间: 2013-4-1 16:33
主板电池没电了
作者: 绳锯木断    时间: 2013-4-1 16:33
电池有电没 电池座是否氧化
作者: 金癸丑    时间: 2013-4-2 05:40
回楼上,电池都换过(在其他主板正常)。底座无氧化现象
作者: 金癸丑    时间: 2013-4-2 09:28
回复楼上的,电池都替换过。而且电池座无氧化{:soso_e108:}
作者: 金癸丑    时间: 2013-4-17 15:17
换了个电量过2.8V就都OK了。{:soso_e134:}
