标题: HKC不定时白屏啊 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2013-4-1 15:16
标题: HKC不定时白屏啊
如题,一台KHC不定时白屏,有时电源拔了重新插就好了,有时白屏之后,拔掉重新插,一秒正常,然后白屏,这台几个月前拿过来一次了,也是这个症状,上次换了屏线之后,好了几个月,现在又来,屏线再换新的,还是没用
而且白屏的时候,屏中间好像有一条竖线,颜色稍微白灰,宽度大概0.3厘米
我想办法弄个通用驱动板试试
补充内容 (2013-4-5 10:36):
可以确定是屏的问题了,用别的驱动板测了2天了,没白屏过,这个屏咋修呢
作者: yaohuishoes    时间: 2013-4-1 15:34
还是屏线或者是屏接口的的问题
作者: 13487448611    时间: 2013-4-1 15:48
看看是不是驱动板的问题,不防先用代换的试试
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-4-1 15:52
你先测测屏可是好的。如果还是那样,那就是屏背板坏了,查升压芯片。如果屏测试是好的,那就是驱动板问题了,你看看主控芯片,它工作温度可正常。
作者: kayy    时间: 2013-4-1 16:00
屏问题吧//组装的屏吧?  屏板电路 上U5是不是一个8脚的IC?
作者: 619474095    时间: 2013-4-1 16:07
是不是屏的问题哦
作者: h7570565    时间: 2013-4-1 16:24
把电源板5V滤波电容全换了。
作者: AOD    时间: 2013-4-1 16:30
屏电路驱动板可能有问题,一秒钟是好的,屏线,接口可以排除,不行屏坏
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-2 16:35
圖像處理芯片 的問題 虛焊
作者: 13599491060    时间: 2013-4-2 20:48
屏线接触不好,处理下接口,试下。
作者: helongcomputer    时间: 2013-4-2 23:48
白屏的时候测屏供电是否正常,屏面板上VGH VGL VCOM AVDD电压是否正常,
