标题: 未来窗T711s故障 [打印本页]
作者: 一漂崛起    时间: 2008-8-30 17:36
标题: 未来窗T711s故障
一台LG未来窗T711s开机后白屏~屏下方有彩色条纹~~但是重新按开关键图像就正常了~~但是拔掉电源重新在开机又出现这样的现象~~重新按开关又恢复正常~~全板加过焊~~还是不好~问题好像不在这~~希望高手给个思路大家都说说啊~~先谢过了 ~
作者: 王章海    时间: 2008-8-30 18:20
是不是消磁继电器........................
作者: 长风    时间: 2008-8-30 20:46
测量 一下整机电压是否正常.注意一下电源次级的电容是否有鼓了的.在出故障时监测一下视放板的工作条件是否具备.
作者: 本本天空    时间: 2008-8-30 21:00
试下下面的方法:
1。信号线不接那两条I2C总线看正不正常,同时检查总线电压有没有正常。
2。重写EEPOM
3。换视放处理芯片。
作者: 为了生存    时间: 2008-8-30 21:27
换一下视放板上散热片旁边的电容试试吧!特别是贴着视放处理芯片的又贴着散热片的。
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-8-30 23:50
在亮得时候和坏的时候对比电压  主要放在释放上
作者: 一漂崛起    时间: 2008-8-31 17:00
谢谢各位了~现在已经解决了~在开机的时候我发现行开关管烫{是超烫}怀疑是行激励问题OR行开关管自身的问题~于是检查电源和行推动都没问题于是乎换了一个 行管,换张排除. :lol :lol
