查看: 1185|回复: 1
奇怪了,NB发烫居然和CPU有关
发表于 2008-8-30 17:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块462杂牌主板,配Athlon 1700+,开机半小时后蓝屏报硬件错,NB烫得可以煎鸡蛋,测量供电正常、阻值正常,因工作忙遂置之不理。n天后,无意中以此板试CPU,n小时后发现运行正常,换回原CPU,半小时即蓝屏,再换其他的CPU,正常。共试了4个,除了原先的外,另3个都能正常运行,更诡异的是这4个CPU在其他主板上却都能很好的工作。
很奇怪,第一次见到主板挑CPU。
发表于 2008-8-30 17:26:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是那个U有问题!!!!
