标题: 磐正AK770 NB3主板跑7F7F(不走CPU) [打印本页]
作者: 364449025    时间: 2013-4-1 12:50
接到客户一张板。独显的 。开机就是7F7F   先查CPU .内存。SB。NB 供电了 。供电都正常,查CPU没有时钟电压,开始以为是时钟问题,后查时钟芯片供电,输出都正常,一上CPU时钟出来了。这种板不上CPU是没有时钟的,这下,肯定是桥的机会大点。用手压住南桥竟然可以走码。不说了,加焊OK,
作者: TANQIANG    时间: 2013-4-1 12:59
高手,厉害呀,一针到位
