标题: 海尔 HT-20618B led显示器不开机 [打印本页]
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-1 10:03
接到显示器。触摸按键。用手触摸开机键没反应。
上可调电源发现插电瞬间电邮有从0.80到0.03的跳变。有时会掉电到0.00.
拆机,测各个电压。5V 3.3V 1.8V 全部都有。一切正常。再仔细观察电流电流变化,感觉用手触摸按键时电流有微弱变化。
测晶振有波形。
先刷程序,刷完后故障依旧
怀疑超级芯片损坏,就从淘宝上定了一个。
到货后换上故障依旧。
这时候开始打24芯片的主意。一瞅板子上有3个。先取了一个。开机有反应了。
显示Haier logo 然后显示无信号。
有点小兴奋,马上接上了VGA数据线。还是显示一下无信号就黑屏。这时候无信号只是闪了一下。但是背光还是亮的。
用手触摸按键无反应。
然后又刷回了以前刷程序前备份的老程序。还是一样。
然后再换回以前的老超级芯片故障依旧。
目前来说实际上只是去掉了24芯片就会显示LOGO了。按键没反应
我把3个都去掉了。还是这个样子。
有没哪位大神给点意见啊?
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-4-1 10:14
DVI  口和VGA口都试过了吗。
作者: lsq2008    时间: 2013-4-1 10:15
三星一款是 mcu程序不好就这样
作者: 340216606    时间: 2013-4-1 10:23
换解码板  就可以啦
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-1 10:26
找不到板子换啊!这个内部空间太少了
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-1 10:33
yi抹夏殇 发表于 2013-4-1 10:14
DVI  口和VGA口都试过了吗。
现在是背光亮的时候开关一样不受控。去掉一个24C20 芯片后背光才会亮。会显示LOGO
作者: 梦里又飞花    时间: 2013-4-1 10:37
把取下的24芯片刷空再装上试试
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-1 10:42
更换两个24C20 的位置后故障依旧。不好改版一个是这个驱动板的VGA口是垂直在PCB班上的。另一个是触控按键板上还有一个芯片。按键板难以处理!
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-1 10:55
梦里又飞花 发表于 2013-4-1 10:37
把取下的24芯片刷空再装上试试
哦,试一下
作者: dvsboy    时间: 2013-4-1 13:00
这款显示器本人修到过2个,按开机键没反应,淘宝上买程序,刷上也无效,最后是加焊超级芯片解决的,貌似这款机器是通病,超级芯片发热有点高,本人修好后在上面有硅胶贴了1个散热片,半年了,至今未返修!
作者: ssdilsf1473    时间: 2013-4-1 13:18
学习了,偶认为10楼的意见很正确!顶!!
作者: wangpping000000    时间: 2013-4-1 13:31
10楼正解。你应该把取下来的24都焊上去。要不是不会给你工作的
作者: small    时间: 2013-4-1 13:50
刷一个程序看看,在原装的,加焊超级CPU 试试
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-2 13:57
超级芯片换过了,一样,没有虚焊,当然我也又重新加焊过!  24C16  如何让清空?编程器没这个选项啊!
作者: —正在输入    时间: 2013-4-2 14:33
分享下程序啊
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-2 16:14
我就是在论坛里下载的啊!
作者: 梦里又飞花    时间: 2013-4-3 09:22
编程器没有擦除这一项吗?我这个VP490的有
作者: yangqiqi    时间: 2013-4-4 08:37
我用的500p 没有这项!
作者: kaiken001    时间: 2013-4-11 13:11
以后麻烦大家显示器修好了把程序备份下
作者: chenmo0910    时间: 2013-4-16 22:19
3.rar (218 Bytes, 下载次数: 75)
