ld1014d是不是坏了(在线等)
生世缘
2008-8-30 15:56
ld1014d是不是坏了(在线等)
ld1014d用万用表测试两边都倒通不知道是不是正常
我是卸下来测量的
是CPU旁边的
测试 用 红表笔分别接触2个极一个倒通一个倒通 用黑表笔接触2个极 一个无穷大 一个道通
林莉丁
2008-8-30 16:07
把他卸下来测下看看是否
五年级插班生
2009-2-2 14:10
我这里也有一个是富士康的板子915的12V短路拉开不了机啊拆下来量拉全导通方电量也 是那样估计是烧拉估计不是N沟道的不知道用什么换啊
维修之乐
2009-2-2 16:46
CPU供电是几相的?
不可能每一相都烧了,
你你把电感拆下来, 再测VCORE,不仅把CPU供电分开了,还把每一相也分开了,如果有一相中有管子有问题,它对应的VCORE肯定会有问题,
张大朋
2009-2-2 17:13
管子坏了,是N沟道的管子
qinmjie
2009-2-2 23:27
这种管子在静态时,其D、S极就是导通的。所以你测它短路应该是正常的情况。
康路
2009-10-22 16:41
结型场效应管
康路
2009-10-22 16:42
不是绝缘栅场效应管
康路
2009-10-22 16:51
G悬空D S就饱和导通(即短路)
