打雷笔记本无法开机故障
顾志超
2008-8-30 15:34
打雷笔记本无法开机故障
3.3V短路 没有待机电压,测量时南北桥电容 有短路部位,
网卡芯片吹下后 3.3V不短路 可是待机0.26电流
应该查什么地方?
本本修不好
2008-8-30 16:55
输出3.3V供电芯片,还有外围电路应该也烧了
西安科贸
2008-8-30 20:43
测一个南桥吧,不行就换.
锥处囊中
2008-8-30 20:56
待机0.26肯定还有短路的地方 你再查查南桥那一快
电脑主板维修
2008-8-30 22:28
IO先查换一下,如果不行换南桥
无聊林
2008-8-31 10:59
主要量 MOS极与极之间有无短路。。。
大风哥
2008-8-31 12:36
吹掉网卡芯片就ok,桥很少损坏。
顾志超
2008-8-31 13:25
网卡芯片吹下 南桥从新BGA 还是不行 又BGA了 北桥 还是不行 最后 板子报废
给客户打电话 1200元换新板子
板桥电脑医院
2008-8-31 13:33
查时钟,南桥工作条件!!!!!
