标题: 联想B450 不触发 [打印本页]
作者: fengyun6966    时间: 2013-3-31 22:47
标题: 联想B450 不触发
该笔记本的BOIS参与触发,先要刷BOIS ,
作者: 杨靖    时间: 2013-3-31 23:13
不太理解你说的不触发到 那一步,有没有查相应的电压有没有出来,相信的信号是否正常,呵呵,你再分析一下,传上来大家好给你意见!
作者: linutac    时间: 2013-3-31 23:26
是啊 楼上不要动不动就刷啊
作者: chinarenzhy    时间: 2013-4-1 07:10
楼主说的就是这个B450的通病吧,有很多BIOS是参与开机的,所以当不触发的时候要刷BIOS的。
作者: 精维电脑维修    时间: 2013-4-1 09:30
刷吧有可能就是bios程序掉了
作者: yx陈伟    时间: 2013-4-1 10:21
通病是BIOS容易出问题 现在的待机都正常吗?
作者: fengyun6966    时间: 2013-4-1 22:13
当然是待机和各项供电正常的时候。才刷的。遇到好几个了都是刷BOIS好的。所以这机器上来可以先刷。
作者: hongpeng    时间: 2013-4-2 10:13
这机器的通病了
作者: ˇˇ凡    时间: 2013-4-2 10:21
在待机的时候才能涮BIOS的 这机子和B460的差不多 BIOS涮好的很多
作者: 荣誉/《努力》    时间: 2013-4-2 10:31
