请教大家一个问题 高手请进
z002168
2013-3-31 22:21
请教大家一个问题 高手请进
电脑看电影花屏,用PPS和暴风包括网页上看电影都出现花屏,时间大概都在15分钟内有时候稍微长一点,有怀疑是显卡驱动问题,重新卸载原有驱动用驱动精灵重新装过,问题任然存在,扫描硬盘无坏道,用内存测试专业软件测试没有发现报错。请问一下各位这个是什么问题???
chenpeng1234
2013-4-1 15:50
一般是显卡驱动的问题 我遇到过 从官网下载显卡驱动
qjkingqj
2013-4-1 15:55
显卡问题一样会这样,拆机看看电容有无鼓包现象
零度狂野
2013-4-1 16:01
笔记本还是台式机
荣誉/《努力》
2013-4-1 16:15
温度高不高
zxh1006
2013-4-1 16:21
显卡驱动或显卡 我上次遇到过。。。。
老杨修主板
2013-6-9 17:30
显卡坏,或者显示器坏
honggun
2013-6-10 20:16
主板上的电容和电源盒子里面的电容也有关系。我就碰到过,换电源好了。
q515039108
2013-6-20 22:42
可以去官网下载一个显卡驱动试试啊,有可能的
weiguanghui2
2013-6-23 15:23
照上面说的都有可能的,如果搞了以后还是不行的话,哪你就看看显卡的显存,可能是显存的问题。
SJBIOS
2013-6-23 16:10
也有可能是显存问题啊
546646021
2013-6-23 18:17
显卡驱动或是显卡坏!
