下载附件 保存到相册
2013-3-31 20:40 上传
鹤山新时空 发表于 2013-3-31 22:21 登录/注册后看高清大图 这个故障你要用替换的方法确定故障范围,先外接显示器测试下,大概可以确定是否显卡问题,外接不花的话,再 ...
woiy 发表于 2013-3-31 23:48 登录/注册后看高清大图 几年的经验来看是屏坏的几率大。应该是屏模块松了引起的,你可以按住屏上面看看有没有变化,如果有变化肯定 ...
dvsboy 发表于 2013-4-1 12:33 登录/注册后看高清大图 你可以试着掰整个屏 两手握左边两边,前后两个方向拜一下,经常遇到有些屏花屏白屏不显,一掰就显示正常, ...
