标题: 救命啊。谁给我思路啊 [打印本页]
作者: WJ123AASS    时间: 2013-3-31 19:47
标题: 救命啊。谁给我思路啊
机型。联想T410.。故障,待机0.02A 开机跑到0.2A又掉电到回待机。以前修了2天没修好,第3天不知道为什么又好了。给客户装上2天后又是这故障,瞬间测量所以电压瞬间多有。明天准备换QM57。大师们给点建议啊。。
作者: mayue    时间: 2013-3-31 20:00
我不是在灌水先说明,我以前遇到过这样的问题,结果我最后把CPU后面的大电容换掉了就好了,虽然不知道能不能帮到你,希望你能成功
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-31 20:01
你是插着键盘的吗?那个键盘的开关易坏
作者: WJ123AASS    时间: 2013-3-31 20:05
我全部拆开了。CMOS电池拔了。就反复到0.2又掉回来,反复这样。这I5的机子 毛病真多
作者: 182187035    时间: 2013-3-31 20:46
我遇到华硕I5的机子也是这样~~反复加电~~~最后只能换板子了~~~没修出来
作者: 学本本维修中    时间: 2013-3-31 20:54
不知道你的板子是谁代工的, 还有就是桥是HMM好多的 55还是67呀
作者: s26567529    时间: 2013-3-31 20:57
待机芯片加焊一下  3  5v都应该没出来  条件没满足都肯定
作者: LIAO--    时间: 2013-3-31 21:17
这个好像3v5v电源芯片坏的多。
作者: WJ123AASS    时间: 2013-3-31 22:30
兄弟们,这板子有时是正常的哦。可以加电可以显示
作者: 时髦的老人    时间: 2013-4-1 09:45
坐等结果 我也有一台准备换南桥
作者: 时髦的老人    时间: 2013-4-1 09:47
这个机器加热QM57就可以上电了 冷的时候不行
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-1 09:57
可能是欠压保护。起不来时看少哪组电压。
作者: WJ123AASS    时间: 2013-4-1 19:26
今天换了个全新的南桥,还是一样,准备退钱还客户了。。。。5555555555555亏大发了
作者: 时髦的老人    时间: 2013-4-1 22:57
哇  不会吧
作者: WJ123AASS    时间: 2013-4-3 23:59
完了这板子废了
作者: wcqwyy    时间: 2013-4-4 00:25
可能是哪个供电芯片坏了
作者: 刘汉族    时间: 2013-4-4 09:16
维修 有时候很蛋疼  同情楼主
作者: WJ123AASS    时间: 2013-4-5 02:25
电容 我多换遍了、唉。。。。。。。。。。。。。。。。。。
