标题: 联想G450,触发0.24掉电,待机0.14正常。 [打印本页]
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-31 19:18
     +5VS电压是怎么产生的?谁产生的,知道的告诉我撒。
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-3-31 19:42
通过LC震荡电路产生的。电源IC给出信号产生。明不?
作者: 拽拽维修    时间: 2013-3-31 22:47
有图吗。是通过什么LC震荡电路产生,是U57还是多少?
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-3-31 23:35
震荡电路产生的 ,可以看看相关的电路
作者: woiy    时间: 2013-3-31 23:39
待机0.14就不对吧,待机应该就3V5VIC发热吧
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-4-1 09:53
我不会看图
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-1 13:24
待机偏高,先别考虑别的,阻值就不正常,应该有微烫的地方。
作者: 13460082345    时间: 2013-4-7 09:51
你的好了吗我的也是这样的毛病
作者: 流动元    时间: 2013-4-7 14:59
你的机器待机不对 0.014才正常 你摸板子吧肯定有热的地方
