G450 LA-5081通病
小白沙
2013-3-31 17:54
G450 LA-5081通病
G450电流是0.01-0.33-0.9-1.1 这是正常机器,故障机器是0.01-0.45-0.9或1.1不显。故障机的U53U50 JP28的13脚PIC_RST3.3和cpurst1.07和好机器一样,BIOS调换了U49补上了。南桥换了。空板上电好机器是0.63坏机器是0.73
wjx6841
2013-3-31 18:11
你想表达什么意思,我看不明白。现在这机器到底是好的还是坏的呢
江苏鸿宇
2013-3-31 18:16
嘛意思?是想求助,还是想卖贴?
小白沙
2013-4-1 11:17
手中有两个板子,一个好的一个坏的。我对比的坏的电流是有点偏高,哪位仁兄知道这个机器的通病。USB 口和U50U53拆掉了
小白沙
2013-4-1 11:26
网卡,声卡,PCI卡。和显存都干丢了,还是不行。我以前修的显存拆掉能亮机,我记得E40 这个机器显存爱坏,E420 的BD95280淘宝上有好多假的,吃过不少这样的亏
byj2050
2013-4-1 11:36
表达不明白。也没看到修好。
zxmwx2011
2013-4-1 17:33
慢慢来,总会修好的
WWEHBK
2013-4-1 17:42
独立的还不集显的 显卡搞了没有
萧秋雨
2013-4-1 23:20
有示波器吗?
hongpeng
2013-4-2 10:12
U口是通病,BIOS也爱出问题,还有南桥
zhaobinjim
2014-7-13 14:16
楼主这到底是好了没有啊?
为风执着
2014-7-13 15:08
修好通知下 想知道原因
