显示器使用20分钟就黑屏
kash-永远
2013-3-31 17:27
显示器使用20分钟就黑屏
长城显示器使用20分钟就黑屏,正常使用时电源板产生14.5V和5.2V。黑屏时17V和4.9V电压。
出现黑屏以后关机再开机还可以显示,但不定时黑屏有时几秒有时几分钟。
换了400V大电容故障依旧。
894521227
2013-3-31 17:31
应该还是电容不良
825963175
2013-3-31 17:47
刷下驱动看看。。。
wzbsmail
2013-3-31 21:39
灯管不良保护了也有这种可能,从电压上看不出什么问题,黑屏这种状况电压时有一些变化的。
cs247007856
2013-3-31 22:00
高压板或者程序有问题
lik302
2013-4-1 08:27
每次都是20分钟么?
先刷下程序试试
邱思龙
2013-4-1 08:38
黑屏时看看还有没有图像
基悦科技
2013-4-1 09:03
有可能是高压的问题啊 或者是灯管
不怎么会玩
2013-4-1 09:14
燈管老化 或者 電容 漏電 或者 是 高壓帶不起負載
排除一樣一樣
kash-永远
2013-4-1 09:22
不是每次都20分钟。但第1次是开机大概20分钟,黑屏后先关机立即开机可以正常显示只有几秒到几分钟了。
我一会先代换一下电源板,不行就一个一个的代换
菲克斯
2013-4-1 09:32
为什么大家会认为使用20分钟黑屏 电容问题呢?对于使用一段时间黑屏,应该首先检查灯管,可以使用排除法。其次才是高压板。当然在黑屏时应观察指示为状态和ONOFF信号。
福音
2013-4-1 09:39
先把电容都换了试试还那样不
wzj2011
2013-4-1 13:54
明显是灯管老化了,先外接新灯管试下,一试就知道了。。。。。。。。。
free-av
2013-4-1 15:21
先把電容全換了再說,如果時間都固定的話記憶IC換下來吧
jhdlwx
2013-4-7 14:03
不是灯管就是高压问题嘛,先用高压板确定故障点,灯管坏了换灯管,不是修高压电路,不会修就换一根高压条上去就OK。
南霁
2013-4-7 21:44
灯管有一根有问题,另外高压线圈有问题!仔细查这二个!
TXJ827681706
2013-4-7 22:33
应该是灯管虚焊了
