标题: 华硕K42DY 不开机维修小经验,以及BIOS [打印本页]
作者: 衡阳小丹 时间: 2013-3-31 17:15
上海那边发来一片华硕的主板,故障现象为开机一个小指示灯能亮,电流没一点变化,也无法关机,待机电流0.03A,触发之后上到0.035,基本没什么变化,
看了一下机器的配置,AMD的cpu,880的北桥,独显ATI,板子有两个小块,主板的板号是K42DY, 无线网卡小板上面是K42JC,好吧,先不管,搜下论坛有没有通病,查找一圈发现,图纸没有,连点位图也没有,维修过的兄弟也寥寥无几,看来是无经验可循了,悲惨~~
先刷了个bios,论坛上找的,发现刷了之后,彻底不触发了,无奈,只好刷回原来的bios,看来没有便宜可捡了,只能死磕了,根据华硕的大概的时序,查开关到EC的 PWR_SW# 其次就是EC发到南桥的PWR_BTN#信号,以及南桥返还的SLP-s3#-s5#信号等,找了份K42C的图纸 I3 PCH的构架,所幸EC用的是同一款,参考着维修吧,
开关到EC的信号正常,接下来就是BTN#信号了
这个信号,无论怎么按开关都是3.3V不跳变,难道是EC这一块不行,自身工作条件不满足,不发出PWR_BTN#给南桥,导致无法触发南桥退出S5状态?
好吧,既然发现BUG,那就开干吧, EC的BTN#信号要跳变,需要几个条件,自身的工作条件有,供电,时钟,复位,适配器检测信号 acin,还有LID休眠信号不能为低电平,以及BIOS资料等,一番苦苦的追查,无果,条件都正常,由于没有完全对应的图纸,和点位,维修陷入僵局,EC我不想换,基本上EC 不发烫,损坏的几率微乎其微,,,,点起一根烟,在看看吧~~~
再次通电,按开关,还是一个死样,但是我看到一个指示灯亮起来了,说明触发还是有反应的,想起来修过的仁宝的板子,也是电流上不去,按开关能触发指示灯亮,但是南桥不出SLP,又突然想起修到过最经典的板子,CQ40 AMD芯片组的,以前也修到过这样的问题,是南桥的工作条件没满足,同故障,但是EC的BTN#有跳变, 而这块板子btn#无跳变,抱着试试看的态度,去搞南桥吧........
基于AMD的板子修的少,基本都是干北桥,所以参考了下CQ40的南桥条件,待机3v,这个是必须的,还发现了一个待机1.2V的ALW电压,32.768不影响触发,有个电感待机就有1.2v的电压,再次充满信心,拿起板子,杀!
上几张板子修好的图片,上面的电感,我做了标示的。
测了全板的电感电压,发现只有3 5v 而没有1.2V, 看来最终的故障还是这里,图片3上面,我标示的两只电感是并联的,实际上是1.2v待机电感,芯片的型号DJ=XX,当时没电压,我把背面的产生1.2v供电芯片用风枪加焊了一下,电压出来了,触发一次性点亮!
最后总结,这个板子的故障其实是南桥缺少1.2v待机电压,导致不完全触发,前面在EC的BTN#信号上死磕,也是因为没有检测到那个电压,导致不跳变, AMD的板子总归还是修的少,走弯路了,。。最后附上此机器的BIOS,
K42JC.rar
(1.13 MB, 下载次数: 925)
