标题: IBM T60开机密码破解成功 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2013-3-31 15:47
标题: IBM T60开机密码破解成功
     一以T60加电无显维修,后来无显的故障修复了开机有密码,BIOS也进不了,,,以为是客户自己设的密码所以也没在意,笔记本还是客户自己拿加家测试好了,,,
   客户电话来了,“这密码是多少,是怎么回事,”我也不知道啊,“你自己设的密码你不记得了吗?”呵呵 问题出来咯,搞大了,原来他也没设过密码,回想下难道是我拆机的时候不小心把电池搞掉了引起的,以的在论坛里年到过这个情况。完了这下麻烦大了。
   笔记本来了过后在论坛里找解决方法,没想到众说分云,说什么的都有,我也比较傻方法一个一个去试,BIOS刷了,说找什么点短路一下,也搞了,说换超级IO啊等等都是他们猜的吧,,,看有人说换ATMEL  8356908和ATMEL AT97SC3203。 我在料板上找了这两芯片换过不行,,后来实在没办法,硬下心来把这两芯片各买了两个新的回,换了8356908的时候我就开机试试看,没想到正常了,密码成功破解,另外一个芯片根本没用上也不需要换的。
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-31 16:02
带密码的有点害人
作者: FANXIU    时间: 2013-3-31 16:42
海哥熊 发表于 2013-3-31 16:02
带密码的有点害人
是的。。一般情况下修笔记本都会拆电池的
作者: chunfeng    时间: 2013-3-31 17:37
楼主你哪芯片是哪里买的,是什么芯片呢
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-3-31 17:37
新手,看看学习学习
作者: zuiaicongge    时间: 2013-4-16 19:08
遇到同样的问题,不过这个是客户自己设的密码,看看能不能刷。
