华硕X43S显卡问题
dcujack
2013-3-31 12:31
华硕X43S显卡问题
I3的机子,HM65平台,来的时候不亮机,上可调电源电流卡在1.4A,初步估计是不过显卡,拆机后先刷了BIOS,无果,又刷回原BIOS,,测量各路供电无明显异常,后来测到独显到桥的16对耦合电容,发现其中一对阻值异常,拿下显卡重值,故障依旧,于是订了新显卡,到货后上机电流跳变正常,外接有显示进了BIOS,,但是,,内显却不能正常显示,呈黑白条状显示,如图,,一开始以为屏线有问题,但后来测了下,都是通的,现在想请问大家,这是哪里问题,显卡没做好?还是显卡本身就坏的?还是其它问题?问题得到解决了,已经搞定了,详细的往下看
(86.99 KB, 下载次数: 144)
下载附件
保存到相册
2013-3-31 12:30 上传
最新情况,,,正在我一筹莫展的时候,我就想着用外接进系统看看,于是我接好外接屏,上好硬盘,然后开机,结果发现,外接不亮了,*脏话*,这是咋回事啊,然后就转身去看板,*脏话*,,内屏显示正常了,难怪外屏不显了,奶奶呢,这是咋回事啊,碰到神仙了还是碰到鬼了。不解啊
最新发现,终于找到问题所在,最终经多次测试,只要上了硬盘,就一切正常,把硬盘一摘,就变成上面图上那种条条屏,真的很不理解,硬盘会影响到显示,希望有大神出来解释一下
340216606
2013-3-31 12:47
屏坏了 换个屏试下
dcujack
2013-3-31 12:54
显卡坏应该不至于烧屏吧,手上没有屏,有屏早就换着试试了
消失的印记
2013-3-31 12:54
换个屏试试吧,还一样就重做下显卡,
dcujack
2013-3-31 13:08
手上没屏线也没懂,还是比较郁闷了
sclaotou5200
2013-3-31 13:10
显卡没做好吧 从新做下吧
953001650
2013-3-31 13:12
有没有可能是屏线的问题呢
dcujack
2013-3-31 13:14
手上没东西真是郁闷的很,试也试不成,
大志a
2013-3-31 13:32
工具不给力啊
WWEHBK
2013-3-31 13:39
最好买个测屏工具
kittmake
2013-3-31 13:48
外显OK 内显有问题 。这种思路直接换屏了!
dcujack
2013-3-31 14:04
哎,看来除了换屏试试没有别的办法了
郑州恒信电脑
2013-3-31 14:13
还是屏的可能性大 最好先换了试试 要不都是hm65的问题
dcujack
2013-3-31 14:34
dtzxd88
2013-3-31 14:42
BIOS
齐齐哈尔
2013-3-31 14:57
显卡问题...
1572811157
2013-3-31 15:39
可以先植球试试可能会好 显卡也有这样的问题
