查看: 1966|回复: 7
[主板维修]
开机无显
发表于 2013-3-31 11:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到一个客户的台式机主板,进系统时间不包存,这个简单就是bios数珠不保存换了一个电子!好了把它装起来后就没试,下客户拿机子时开给他看时,开机无显测CPU供电正常,插上整段卡不跑码,显示无故障这让我很无赖求助大师
发表于 2013-3-31 11:21:08 | 只看该作者 �
检查北桥供电,看看如果有就检查CBU供电希望能帮到你
发表于 2013-3-31 12:44:49 | 只看该作者 �
有可能北桥空焊了....
发表于 2013-3-31 13:12:13 | 只看该作者 �
现在有没有维修结果,来学习了
发表于 2013-3-31 13:31:24 | 只看该作者 �
桥供电正常,说明工作了。。。。cpu
供电有
发表于 2013-3-31 13:54:51 | 只看该作者 �
既然时间不保存  肯定是COMS 电池没电了     COMS 放放电   说不定就好使
发表于 2013-3-31 14:01:18 | 只看该作者 �
一般都是电池没电,BIOS设置乱了,把它恢复下试试那?
发表于 2013-3-31 14:14:40 | 只看该作者 �
恩,检测一下COMS电池的电压,再把COMS请一个零。
