精英 L-I945E 无待机 有3.3V 就找不到待机管子在哪求大虾!
gh3426654
2013-3-31 10:52
(107.41 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2013-3-31 10:50 上传
此主板。不加电。有3.3V 但检测卡待机灯不亮。强加电能开机!正常跑马。就是不触发。。。寻思奔5VSB找待机管。跑了半天没找到!有没有高手指点下迷津!
gh3426654
2013-3-31 10:53
顶下别沉了!!
kaka123
2013-3-31 11:16
是不是与pson相连的三极管坏了
麦毅诚
2013-3-31 11:45
不要只找3脚的,8脚的也有可能是
速度不快
2013-3-31 11:53
断线了吧 骚年 量那么久都没找到
张定文
2013-3-31 12:58
我有一块和你一样的联想板 待机1117在电池旁边。
大志a
2013-3-31 13:08
基本上都是在右下角旁边的、 PCI 上A14 有3.3吧 就查开机电路啊
小河river
2013-3-31 13:46
没3VSB 强上电也不会跑码, 测一下IO有没有发出PSON 3VSB从PCI A14脚反过来跑试试
2386880998
2013-3-31 14:11
待机的5V转3V稳压管测试一下,再或者线烧断了。
zpz
2013-3-31 14:34
找到电路图,查开机电路,看坏在那个元件上了。
信诚电脑科技
2013-3-31 14:38
英特的板子
5+3 上找吧
56654645
2013-3-31 14:54
接一根线。
李仕国
2013-3-31 15:15
没图纸的话就从A14脚往回走线,一般这情况可能有贴电阻坏。
宇阳阳
2013-3-31 15:30
凡是在主板上看到字样为1083到1087或者1117的字样 ,一般为待机稳压器,实在找不到你用万用表去划主板原件 ,一般稳压器的近端为电源紫5v
路漫漫,
2013-3-31 17:12
有3.3V了 就不用找1117了吧 查查南桥待机条件 IO 高低电平 和PSON到IO 的线路 那些吧
tangzhen
2013-3-31 17:36
上面说的都没错 仔细找找 看看
半岛铁盒
2013-4-1 13:51
恩,学习了
