WD 80G 硬盘用了十种方法没办法格式化分区,求助。。。。。
鬼谷子先生
2008-8-30 13:19
前天接了个客户要重装系统。结果那硬盘不知道为什么。没办法格式化分区。系统装上去了也被还原。装了更没装一个样。用PQ .DM, FDISK ,FORMAT。一键G4区都没办法分区。然后我进系统删除分区。可以删除。我以为搞定了呢。。可是我重启。呜呼。分区被还原了。。最后只好用低格了。。格了一个晚上。。可是没想到第2天早上一看。我晕了。。低格都对它没办法。。还是它那原来那几个区。后来我以为是中毒。用KAV8.0杀。倒是杀掉写特洛伊木马和其他一些病毒。然后在用MHDD aerase高级擦除硬盘功能。也花了一个晚上时间。结果还是没用,我询问客户有没装什么还原软件。。他说都没装。请哪位高手帮忙分析下是什么问题导致的。。用什么办法才能格式化分区??
鬼谷子先生
2008-8-30 13:20
在线等。。。。
鬼谷子先生
2008-8-30 13:23
而且这个硬盘只能读。不能写。是不是头有问题。MHDD扫描却没坏扇区,。。。真郁闷。大侠们帮忙。。。
芯超科技小俊
2008-8-30 14:04
你先用PCI3000进行测试,看看固件有没有坏的,如固件完好,就是磁头的写功能丧失,不要数据的话,这个盘就可以扔了。
修盘学徒
2008-8-30 16:33
应该还可以修好吧,请多问问高手了
鬼谷子先生
2008-9-1 12:40
修好了。是固件坏了。拿到我师傅那里固件刷新。就OK了。
夜不归宿
2008-9-1 14:12
期待高手吧!!!!!!!!!!!
我爱天涯
2008-9-1 20:07
回复 #1 鬼谷子先生 的帖子
看看硬盘以外的部件
看看主板有问题吗
寒谭孤雁
2008-9-1 21:34
这种情况我也遇到过,一般都出现在品牌机上面,一般都是磁头坏掉了,
风云
2008-9-5 22:28
是不是机器上有还原卡呀.
徐浩峰
2008-10-14 11:38
:Q
段文婷
2008-10-15 08:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雄宇科技
2008-10-18 09:49
把硬盘拆下到令一台机格.格了到原来的机还是装不上系统,就要换硬盘,但原硬盘是好的,到别的主板可以用,如果是联想机子就把网卡上的芯片拔掉就可.
棋行天下
2008-10-19 15:22
看了前面,没看后面,硬盘的固件很少出错的,不知用什么工具刷?
学硬盘
2008-10-19 22:32
很难搞的
看看其它人怎么说吧
李华杰
2008-10-28 17:59
怎么刷硬盘固件?好多啊
乐天熊仔
2008-11-9 16:15
有的主板有还原精灵的啊,仔细看看。写着JINGLING的那项关掉就好。
张先生
2008-11-9 16:24
6#以后(14#除外)的坛友们,你们怎么不仔细看帖呢?难道你们学习做事也是这样吗?
6#不是已经说了是固件问题修好了的,还瞎起劲猜什么呢?!
月日晴
2008-11-13 05:09
查看译码表模块,重新校验,
TOOL里面有个查找所有模块的功能,,把没有标记出来的模块找出来写回去。。
确保找出的模块是好的。。
然后G转P.重建译码表,清空SMART ,
再执行内部低格,看看是否行
以上是个人思路。。试试看。。如有不对请指正,,
