标题: IBM R61 有时可以开机 [打印本页]
作者: 小滕    时间: 2008-8-30 13:11
标题: IBM R61 有时可以开机
能开机进系统 ,关机后不开机了,,然后把电源 ,电池拔掉  再放进去又可以开机了  这种情况是哪里引起故障多呢?
作者: 本本波    时间: 2008-8-30 19:54
拆开看吧 主板PC卡槽子下面进水了
作者: 翔龙数码    时间: 2008-9-6 09:44
本本大哥 怎么会判断是 PC卡糟 下面进水了??? 不解?
作者: 宇飞数码    时间: 2008-9-6 10:14
标题: 回复 #3 翔龙数码 的帖子
因为PC卡槽的下面有这块板子的大部分控制芯片。都在那里
作者: 王大修    时间: 2008-9-6 11:43
那也不能肯定是进水了吧,这样的话我可不敢说。
作者: 维修帐号    时间: 2009-4-9 10:01
太武断了吧!
作者: 宇振数码    时间: 2009-4-9 21:44
他修的多,经验多,看一下,反正要拆开的
