标题: 联想Y450这样是显存的事吧? [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2013-3-31 09:30
标题: 联想Y450这样是显存的事吧?
联想Y450这样是显存的事吧?
作者: songjie2o11    时间: 2013-3-31 09:36
y450显卡容易坏,不要轻易去做显存,应该是显卡的问题
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-3-31 09:36
像是显卡哦
作者: 漫漫黄沙    时间: 2013-3-31 09:38
这个显卡能用什么代呢。
作者: 抵制日货2012    时间: 2013-3-31 09:48
用外接显示器试试!如果故障依旧  加焊下显卡。。依旧  再测测显存的那个歌区域有问题!!
作者: xczhaowei    时间: 2013-3-31 09:49
这是显卡,内屏是清屏把,我修联想的比较多,换显卡吧,全新的,不过不好做
作者: 李漂渺    时间: 2013-3-31 09:51
Y450的显卡最爱坏 现存很少会出问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2013-3-31 09:59
建议换显卡
作者: 许启桂讯维    时间: 2013-3-31 10:02
xianka  ke  neng da  oo
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-31 10:05
我都是花屏 先加焊显卡 完了 在说  呵呵
作者: 尖兵刀刀    时间: 2013-3-31 10:07
    拿风枪吹吹显卡看看呀
作者: 深圳同创电脑    时间: 2013-3-31 10:08
明显内屏啊。。。。
作者: 逆水流年    时间: 2013-3-31 10:20
尖兵刀刀 发表于 2013-3-31 10:07
拿风枪吹吹显卡看看呀
和这位仁兄想法一样
作者: qq327567008    时间: 2013-3-31 10:25
换显卡试试
作者: XINLONGKEJI    时间: 2013-3-31 10:32
各位大师,请问一下我这边也有一台 Y450 的机子,跑 E3我不知道是什么意思!        各路电压正常,显卡我也加焊过,BIOS 也刷过,电流跑0。8---0。60   不知道是怎么回事,请各位大师帮忙分析一下,谢谢!
作者: sclaotou5200    时间: 2013-3-31 10:33
这个有可能是屏线啊 先从新弄下屏线吧 我以前遇见过屏线松动也是这样的
作者: 蓝芦苇    时间: 2013-3-31 10:35
外接试试啊 可能是显卡
作者: 可比克1680    时间: 2013-3-31 10:37
应该是显卡问题。
作者: ㄅ牵佑手丶不弃    时间: 2013-3-31 10:47
应该是显卡问题。
作者: q589658965896    时间: 2013-3-31 12:07
显存是有规律的 你的这个没什么规律 应该是显卡
作者: 小小败笔    时间: 2013-3-31 12:18
吹显存试下撒
作者: FANXIU    时间: 2013-3-31 12:21
XINLONGKEJI 发表于 2013-3-31 10:32
各位大师,请问一下我这边也有一台 Y450 的机子,跑 E3我不知道是什么意思!        各路电压正常,显卡我也 ...
BIOS刷得对不对啊,这机BIOS易坏哦
作者: FANXIU    时间: 2013-3-31 12:22
还有片电源小板你考虑下那个也爱出问题
作者: FANXIU    时间: 2013-3-31 12:23
先易后难吧,先刷BIOS看看,不行只能换显卡了,这显卡不易坏,但换了基本得换
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-31 12:48
显卡问题,加焊不行就重植或者换新的芯片吧!
作者: 乐于修    时间: 2013-3-31 13:00
应该是显卡
作者: 大志a    时间: 2013-3-31 13:13
不确定的话。可以先点屏啊   故障依然的话。。和显卡就木有问题了
作者: letstone    时间: 2013-3-31 13:29
上次修过一台类似的故障,换屏好了,LZ先用屏测一下是不是屏的问题再修。
作者: diandian36521    时间: 2013-3-31 13:44
一般这种问题,我都是先用风枪干一下,干一下好了,再上BGA
作者: 730159549    时间: 2013-3-31 13:45
嗯!像楼主这现象,显卡的故障比较大啊!    我上个月也遇到此故障,更换改良显卡好的!
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2013-3-31 15:59
Y450的显卡最爱坏
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2013-3-31 16:03
这个机器  这种问题  是显卡供电问题   就是显卡旁边那个小板
作者: clubman    时间: 2013-3-31 16:12
先加焊显卡,一个一个排除呀
作者: XINLONGKEJI    时间: 2013-4-1 09:44
小板上的电压是正常的呀,显卡我也加焊过了呀
作者: 雨落繁华    时间: 2013-4-1 10:23
自然坏的,几乎没有显存的事,有缺电压的花屏。
这个显卡爱坏,板子比较爱变形,加焊注意点
作者: youlovepc    时间: 2013-4-1 13:02
典型显卡问题呀,整吧!
作者: 波板    时间: 2013-4-1 17:26
屏线,显卡问题多点
作者: bfghua    时间: 2013-4-2 09:33
供电正常吗
